Здравствуйте.
Сделал АС.
Сам придумал, сам сделал чертеж, сам собрал. В тот момент, я даже не подозревал насколько пагубно влияние так называемых "стояков", комнатных и корпусных. Слышал, знал что они есть.. но не знал, что они так сильно влияют...
Ситуация такая: очень мало БАСа.. ну очень мало...причем его очень мало в определенном диапазоне. ~ от 80 до 150. А это очень ответственный участок. Причем интересно - от 40 Гц бас есть, и очень таки серьезный, и до ~70. Потом провал до ~150.
В другой комнате ситуация практически такая же... +-
Виню в этом неправильную конструкцию АС. И вот почему:
импеданс АС
Четко видно кроме резонансной частоты, есть пики, кратные внутренней высоте АС (120см, ~140гц, ~280гц). Это корпусные стояки по высоте, правильно?
Может ли изза корпусного стояка, быть провал на определенной частоте?
потому что:
АЧХ АС
от 70 до 130 есть провал, который в комнате превращается в ужас
Как так? почему?
видите, от 60 до 140 есть провал,и аж в -13дб
Как можно такое слушать... кошмар !
Пробовал плотненько набивать корпус синтепоном, с импеданса стояк уходит вроде, но на звуке улучшений не происходит. НЧ не добавляется, а СЧ-ВЧ конкретно деградирует, тухнет.
на всяк случай, моя комната:
Ребята, как быть?
Как исправить ситуацию?
Думаю поставить в корпусе пару перегородок, на разных высотах, площадью в пол корпуса, на разных сторонах(допустим 1 перегородка на высоте 40см, к левой стене. а 2 перегородка на высоте 80 см, к правой стене).
Может помочь?
Посоветуйте, что попробовать?
Если что, могу что то делать под чьим то руководством, и выкладывать результаты.
Благодарочка!
