Показано с 1 по 11 из 11
Тема: тантал 0.15мкФ 35В на что заменить
    Аватар для kosscher
    Москва, Россия
    По умолчанию тантал 0.15мкФ 35В на что заменить
    Прошу совета, на что заменить танталовый конденсатор 0.15мкФ 35в в цепи регулировки тока смещения выходного каскада.
    Полагаю лучший вариант твердотельный алюминиевый, однако номинал 0.15 uF найти не могу.
    Буду благодарен за идеи!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: тантал 0.15мкФ 35В на что заменить
    Уверены что 0,15мк? Таких и не бывает вроде... Наверняка можно поставить пленку или керамику, если правда такая емкость. А по-точнее - схему нужно.
    Аватар для kosscher
    Москва, Россия
Название:	s500%20circuit (Ser_I).jpg
    С5, действительно 0.15
    Такие, только обычные люминные, случаются, не понятен только их смысл - встроенный противорезонансный резистор?? Здесь меняется на любую плёнку 0,15..1,5мкФ.
    Архангельск
    Тут из серии "а там больше и не нада". Но больше - можно, ничего плохого не будет. Просто никогда не видел именно танталовых на такие емкости.
    Аватар для kosscher
    Москва, Россия
    Спасибо за мнения, именно по причине отсутствия обозначенных емкостей и попросил помощи.
    Злой Аватар для _Ру_
    А что случилось-то с конденсатором?
    Аватар для kosscher
    Москва, Россия
    Меняю электролиты и подстроечник на 30 летнем усе, нет смысла не сменить и тантал, так или иначе настраивать.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Были советские серий К53-хх 0,15 мкФ на 40 В, но даже тогда редчайшие. Ставьте низковольтную пленку (WIMA MKP10, например; но и К73-17 тоже подойдет), самое надежное решение.
    К73-17 там за глаза. Ставьте какой есть под ругой, 100-470 нф.
    Аватар для kosscher
    Москва, Россия
    Есть маленькие mkp10, его и поставлю.
    Ещё раз всем спасибо .
