Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Инструмент электромузыкальный ОПУС нет звука
    Темрюк
    По умолчанию Инструмент электромузыкальный ОПУС нет звука
    Достался мне данный аппарат. Советский синтезатор. Нет выхода звука. По питанию отсутствует +12в (-12 есть) При замене микросхемы к553уд2 питание появилось, но звука все равно нет. Через некоторое время опять пропало +12в. Короткого там нет.
    Я не имею нормальной схемы, и не могу понять, что куда там идет, много модулей на общей шине.
    На что обратить внимание (Электролиты заменил, за 30 лет наверняка высохли все).
    Схему брал отсюда. Практически не читаема ((
    http://www.ruskeys.net/pasp/opus/pasp.php#sc
    За ранее спасибо.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Инструмент электромузыкальный ОПУС нет звука
    Нормальная схема, бывают и худшего качества.
    Начать с починки блоков питания - и транзисторной части и ламповой.
    Потом генераторы проверить.
    PS А нафига вообще нужно это подобье унитаза? Ностальгия?
    Последний раз редактировалось Станислафф; 15.03.2016 в 07:33.
    Заранее не благодарите. Проверили замененные конденсаторы? Не булькает? Слово "наверняка" говорит о гигантском опыте))
    Опусу 30 лет?
    Нужна структурная схема, чтобы идти от генератора к выходному разъему...мне так видится.
    Говорят, Опус в хорошем состоянии можно обменять на Moog)
    Прежде всего, сделайте таки блок питания. Если КЗ, как Вы говорите, нет, а +12 опять пропало, значит, там что-то еще. Деталей там всего ничего, так что восстановите БП, можно, для "чистоты эксперимента", отключив его выходы от остальной схемы. Затем займитесь выходом, а именно блоком регулятора громкости Z4 и педали громкости. У него два входа, и раз звука нет вообще, вполне вероятно, что дело именно в нем. Для начала проверьте педаль громкости - это проще. Лучше отключить ее от Z4, подать +12В (в идеале - если у Вас есть лабораторный двухполярный БП с регулируемым ограничением тока - проверять все с ним), проверить горит ли светодиод (он видимого излучения), нет ли каких-то механических дефектов (например, оптоканал забит грязью или дохлыми тараканами), почистите, проверьте, чтобы менялось сопротивление опторезистора при перемещении заслонки педали. Если все в порядке - проверьте и почистите разъем, которым педаль подключается к Z4. Затем займитесь Z4. Опять таки, в идеале, отключив его от схемы и подав на него внешнее питание от +-12В и сигнал с генератора на вход. Если нет лабораторного БП - пробуйте со штатным, нет генератора - хоть просто пальцем потрогайте отключенный вход - какое нибудь гудение будет при исправном Z4. Ну, где-то так для начала...
    Темрюк
    Вы правы, опыт в данной технике на уровне радиокружка (Занимаюсь в основном компьютерами, с такой электроникой не особо). Починить хотел, чтобы был. Педалей нет никаких.
    Блок питания восстановил, заменив транзисторы кт315 и кт 815, +12в появилось. Но на выходе жуткий фон НЧ. На нажатия клавиш - идет тихий писк где-то вдали. Реакции на ручки громкости и прочие регуляторы нет (только на Ring - в зависимости от уровня меняется частота писка при нажатии)
    Этот аппарат около 10 лет лежал в подвале ДК в сырости. Если с блоком питания литы нашел, то для всего аппарата литов не насобираю. А там их, откровенно, много. Аппарат перепаяный вдоль и поперек (либо с завода кучи канифоли остались).
    Сперва загорелся, думал все просто, а тут "на коленке" не починишь видимо. Ни лабораторного БП ни Осциллографа нету.
    Попробую в звуковой плате ун7 сменить, она как-то греется.
    А по факту, он может без педалей работать вообще?
    Ремонтировать аналоговый синт без приборов - полная безнадега. Лучше его продать, пока не поздно, фанатам под восстановление.
    WBR, Michael.
    Темрюк
    Так и сделаю. Уже сложил аккуратно и в дальний угол. Знакомый увлекается ремонтом ретротехники, ему и предложу (вместе с олимпом 005)
    Всем спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось lostegor; 15.03.2016 в 18:14.
