Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Бюджетный сетевой транспорт на основе OrangePi
    По умолчанию Бюджетный сетевой транспорт на основе OrangePi
    Всем привет.
    OrangePi allwinner h3 cortex a7
    В случае использования i2s самое бюджетное решение.
    root@orangepi:~# cat /proc/asound/snddaudio/pcm0p/sub0/hw_params
    access: MMAP_INTERLEAVED
    format: S32_LE
    subformat: STD
    channels: 2
    rate: 192000 (192000/1)
    period_size: 1920
    buffer_size: 7680
    root@orangepi:~#
    I2S выдает битперфект
    Внешний клок на проц надо подать. Хочу внедртить SI570 - и софтверно с него требовать нужную частоту клока.
    Хочу выслушать Ваше мнение.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Бюджетный сетевой транспорт на основе OrangePi
    А он поддерживает внешний клок? Не думаю, что он от A20 отличается в этом плане (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66747). Уточнил, в даташите так и написано - "Support MCLK output for CODEC chips", т.е. не вход.
    "Notes: Whether in slave or master mode , when this bit is set to 1, mclk should be output" стр. 538
    это из даташита H3
    внешний клок похоже поддерживает
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    В том то и дело, что не поддерживает. Слейв мод не означает возможность тактирования внешним мастер клоком. Всё в точности как указал Nikkov.
    Т.е. необходимо формировать внешние BCLK и LRCLK и "окормлять" ими в слейв моде проц и м/с ЦАП или ЦФ , а уж проц привяжет SDO к BCLK и LRCLK .
    ---------- Сообщение добавлено 23.44 ---------- Предыдущее сообщение было 23.33 ----------
    И к чему вам силабс? Пара "толковых" генераторов на 512fs решает все вопросы тактирования в двух (на сегодняшний день) сетках.
    Однако, этого достаточно для получения таймперфектности
    Кроме того, в слейв може мастерклок зачастую вообще не нужен.
    Именно так. А формирователь делается из счетчик (на дискрете или CPLD), или можн по простому - поставить самый простой АЦП, они как правило, все умеют быть мастером.
    Понятно.
    т.е. из внешнего мастер клока (SCK) достаточно сформировать LRCLK (Word select) и включить I2S проца в слэйв режим.?
    ПИТЕР
    Alex, ну разумеется.
    Омск, Сибирь
    Понятно.
    Я же дал ссылку на тему, где это все разжевано
    Можно ссылку на ваш даташит. В даташите на H3 я не смог найти "Support MCLK output for CODEC chips"
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Есть большие подозрения, что современным чипсам это совсем не надо
    I2S bus specification понял. Смайлик нет.
    Омск, Сибирь
    Это я по ошибке с даташита на A31 скопировал. В даташите на H3 такой фразы нет, но на картинках 8.6.3.2 и в разделе 8.6.2.1 понятно, что MCLK output.
    Ну и прежде чем что-то делать, надо узнать, есть ли поддержка I2S в слэйв режиме для этого SoC, в смысле драйвер для линукс.
    Новичок Аватар для cu6apum
    Обуреваемый жадностью, купил пару платок на зуб попробовать. Потом вдуплил, что mclk задвинуть не удастся, dsd выгнать не удастся, а максимальный битрейт для pcm - 192к. Ну и ладно, притулим куда-нибудь.
    Но вот максимальный битрейт в 192к слегка зацепил. На многих других чипах также написано, что 192к и все. Неужели нельзя без последствий скормить чипе битклок для 384к? Есть же шанс, что ограничение в 192к относится только к работе с встроенной PLLкой?
    Или нету?
    Омск, Сибирь
    Если OrangePI на том же А20, то справедливо все то же, то и для cubietruck-а. Внешний бит-клок 384к он кушает, но не совсем гладко, бывают щелчки.
    Moscow
    Нахрена нужен вход мастерклока, если фифо в приёмнике спдиф решает все проблемы и не только эти?
    самый главный
    Одесса
    Осталось определить объём фифы, особенно, когда мастер ЦАПа медленнее мастера проца.
    СПДИФ же не похож на юэсби. Там эту проблему "неопределённости буфера" можно убрать, т.к. скорость входящего юэсби потока адаптивно подстраивается.
    Moscow
    Вот от этой разницы и зависит. 1Мбит это 3 часа при 50% заполнении при разнице +-1Гц на частоте 44100Гц.
    самый главный
    Одесса
    Т.е. латенси 12 секунд (для 192кГ/24 очевидно надо в 6 раз больше памяти) для 90мин фонограммы? (в сравнении с юэсби - латенси пару семплов).
    СПДИФ с фифо может быть и актуален, если в дисковый плеер не хочется лезть со своим клоком. А с микрокомпами универсальное решение с конкурентной ценой спдифу с фифой- юэсби-аудио плагэнд плей. Думаю, юэсби таки актуально для планшетов и прочих смартфонов. Но как я понял, проблема вывода на внешнее супер-пупер устройство обновляется каждый раз с обновлением версии операционки (андроиды - точно); с другой стороны и нырять в драйвера-прерывания по i2S не рационально, а если ширчик не выведен - бесполезно. (например, в проце камеры гоу-про имеются шары вход/выход 2-х I2S 192кГц/24 (слот 32), четыре канала, звук, да поди ж к ним подберись, а потом ещё рихтовать фирмваер...)
    Омск, Сибирь
    ФИФО и УСБ просто получается дороже и сложнее, чем подключение по И2С, если таковое возможно. Хотя конечно, если уже есть ЦАП-ы с ФИФО или УСБ, то проще использовать их.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Можно и наоборот спросить. А нахрена нужно городить фифо, если вопрос легко решается самой мелкой ПЛМ?
    (© ДДТ)
