Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 174
Тема: Ремонт Вега 50у-122с
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию Ремонт Вега 50у-122с
    Всем доброго времени суток. Ожидается сегодня данный аппарат. Неисправность не смог классифицировать. Но вот предыстория- человек подключил к данному усилку айфон, как рассказывает- что то хлопнуло и все. Звука с усилителя нет, айфон тоже пострадал, повредило звуковой чип вроде как. Может и преукрашает. На что начинать смотреть в первую очередь? Ранее не сталкивался с этими аппаратами.
    P.S схему приложу позже, так как не знаю какого она года и есть ли индекс ААА- вроде как что-то отличалось в схеме у этих разновидностей.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    По умолчанию Re: Ремонт Вега 50у-122с
    Блок А1, DA3 КР590КН3. Отличия были в наличии/отсутствии токовой ООС, индикаторе перегрузки, защите по току, выключении по времени.
    Входной аналоговый коммутатор там ненадёжный, от статики дальше сгореть не должно.
    Киров
    Притаранил аппарат. Она 1993 года. из беглого осмотра найден сгоревший r69.
    Мичуринск
    Цобель выгорел от возбуда. Вероятно требуется полноценный ремонт левого канала. Можно выходники выпаять, лампочку по питанию и начать с проверки питающих напряжений.
    Киров
    Что такое цобель? я начинающий в радиотехнике, энтузиаст так сказать.) А более подробно шаги можно? Скорее всего завтра попробую запустить его,точнее уже сегодня), сейчас нет пока возможности.
    - если хочешь дешевле и гарантированно исправный - смотри в кошелек - "наскреби" на мастера. Сам ты его "доремонтируешь" до помойки, говорю как мастер.
    Киров
    update! включил усилитель. В динамиках слышен гул, Сигнал не проходит ни с одного входа, хотя вроде переключаются они. Какие мысли?
    Хе-хе, Вас что, за ручку водить придётся?) Проверьте УМ, восстановите селектор.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    freeman112, если сильный гул, то оборвался электролит по питанию УМ.
    Схему выложи какая хоть есть..... Я тоже скинул схемку, навскидку сравни на соответствие нумерацию деталей на плате блока усилителя мощности. Динамики отключи. Если дым ниоткуда не идёт, проверь на соответствие напряжения на шинах питания - должно быть порядка 23 В/-23 В и 33 В/-33 В, а также отсутствие постоянного напряжения на выходах УМ.
    • Тип файла: djvu ar11.djvu (116.1 Кб, Просмотров: 336)
    Киров
    схему поищу. ориентируюсь по плате комутации входов. она на двух кр1334уд1б , одной кр590кн3 и одной к561ир9
    ---------- Сообщение добавлено 18.21 ---------- Предыдущее сообщение было 14.59 ----------
    Нашел схему, только в поганеньком качестве((( но она более подходит по схемотехнике моего варианта усилителя ( платка входов). Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21.26 ---------- Предыдущее сообщение было 18.21 ----------
    сейчас поигрался со входами. молчат все, кроме того что для звукоснимателя. на нем на самой максимальной громкости пробивается треск, ну как сигнал, не сплошной. Куда дальше смотреть? кого менять? и еще, тут предыдущий владелец еще покурочил реле куц-1м, их сейчас реально найти?
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    по напряжениям все нормально ( разброс 1-1.5 вольта). на выходе клемм ас на одном канале -0.5в на другом +0.5в. ручка громкости в нуле.
    Проверить на контактах 3 и 2 платы коммутации питающие напряжения 15 В/-15 В.
    Киров
    проверял на ногах к561ир9. в норме
    Отпаять приходящий сигнальный кабель от контактов 7 и 9 блока регуляторов, и подать на эти контакты звуковой сигнал.
    Киров
    получается под замену кр1434уд1б обе ,кр590кн3, и наверное, в темброблоке тоже ? аналога кр 1434 я не видел, кроме как к157уд2, на вторую еще можно найти. как то бы сигнал отследить. динамик есть гдш-2,им как то помню выслеживал на каком то сабике дешевском где синал пропадает
    ---------- Сообщение добавлено 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 00.02 ----------
    попробую завтра, сегодня уже все сложил. это я так понял которые заходят на 7 и 9 контакты тембрача?
    получается под замену кр590кн3
    Ну, если, скорее всего, обойдётся только заменой кр590кн3 - тогда считай повезло..... Да, на контакты 7 и 9 общей платы блока регуляторов, а собственно, темброблок - платка там на разъёме.
    Киров
    да я по привычке все называю этот блок так) спасибо, завтра подпаяюсь посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2016 в 20.35 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2016 в 00.41 ----------
    Здравствуйте. Сделал все как вы сказали- подпаялся к контактам 7 8 и 9 на плате регуляторов- тишина. как проверить сами оконечники? какие провода отпаять чтобы напрямую сигнал подать туда?
    ---------- Сообщение добавлено 20.43 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    up! подцепил к этим контактам динамик гдш-2 - звук есть правда искаженный. получается опер умер в блоке регуляторов?
    ---------- Сообщение добавлено 20.49 ---------- Предыдущее сообщение было 20.43 ----------
    можно ли заменить кр1334уд1б в блоке регуляторов на к157уд2? обвязка не поменяется?
    Последний шанс - проверяем УМ - сигнал на контакты 27,28 общей платы блока усилителей мощности.
    После такого "ремонта" - нести к мастеру - нет смысла ... Помойка ... зная ПП Веги.
