Показано с 1 по 19 из 19
Тема: DSD – АЦП
    Аватар для dzrZ
    По умолчанию DSD – АЦП
    Посмотрел я даташиты на топовые АЦП AsahiKASEI, например АК5572. Если я правильно зачитал даташит, то DSD они получают из PCM, а не наоборот. Это так теперь нормально?, или я что-то не понимаю. А как же Direct, в DSD?, типа сразу с модулятора.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: DSD – АЦП
    В подавляющем большинстве АЦП DSD делается из PCM, в подавляющем большинстве ЦАП DSD преобразуеся в PCM и подается дальше. И все довольны, рады и слышат насколько DSD лучше. Даже в топовых соневских DSD плеерах стоит цап который всё преобразует в PCM, хотя казалосьбы! Такое вот селяви.
    Аватар для dzrZ
    ну в топовых ЦАП тех же Asahi, DSD как раз честный. Можно через pcm пустить, а можно директ устроить. А вот от АЦП такой подставы я не ожидал.
    Псков
    Конечно честный, я верю.
    А как DSD сигнал мастерится, после записи? Ну например, суммируются два сигнала? Не говоря про частотные фокусы.
    Аватар для dzrZ
    Да вот речь как раз о том, что никакого "DSD после записи" теперь не существует. Теперь только "DSD после конвертации"
    Псков
    Я намекаю что оно всегда так и было.
    Аватар для dzrZ
    Ну почему же всегда, древний АЦП PCM4202, который в Коргах стоит, цифрует в DSD и только потом из DSD конвертит в PCM. Т.е. с него ещё можно было получить DSD, минуя PCM.
    Псков
    Повторюсь - имел в виду что в "большинстве случаев", да бывают исключения(если верить тому что нарисовано на блок схеме, поводов не верить не вижу, техасприбор фирма уважаемая).
    Какой прок в этом DSD, предполагается что снаружи конвертация в PCM перед обработкой будет выполнена качественнее чем силами самого чипа?
    Аватар для dzrZ
    Ну зачем же сразу в PCM, допустим предполагается, что возможность аналогового мастеринга никто не отменял
    Давно не заходил Аватар для aal
    ЦОС с DSD вполне возможен, я даже видел статью с упрощёнными алгоритмами. Если пробовать решать в лоб и на технологиях 90-х: да, это очень затратно, на гране невозможного. На сегодняшний день можно реализовать даже классические алгоритмы ЦОС над DSD.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    соня полнностью (от аналогового входа) DSD цифровые ресиверы (усилители) делала.
    Там РСМ в DSD преобразовывался
    https://docs.sony.com/release/strda9000es_twp.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 11.28 ---------- Предыдущее сообщение было 10.50 ----------
    аналоговые входы оцифровываются чипом DSD1800
    с РСМ АЦП идет на
    CXD9718Q (DSP)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    А много вариантов прослушивания 5.1 с качеством >=192/24?
    А что, DSD-64 уже стало не то что лучше, а хотя бы такое-же как 192/24?
    Или ты где-то видел многоканал в DSD-256, DSD-512?
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    А что DSD-64 действительно хуже 192/24?
    Он и чем 96/24 хуже, в общем - на уровне 44/16.
    А примерчик можно?
    Примерчик чего? Возьми и послушай.
    Ну если тебе самому нравиться - это самое главное
    Аватар для dzrZ
    Странно, раньше DSD64 был где-то между 96/24 и 44/16, а теперь до уровня 44/16 упал. Что послужило причиной столь низкого падения рейтинга DSD? Объективно что-то новое стало известно про эти форматы, или чисто на слух?
    Где это он "был"? В рекламных проспектах от Тети Сони?
    Аватар для dzrZ
    Алекс, извини конечно, но по моему в твоих постах )
    По мне, так САЦД где-то посередине между обычным ЦД 44/16 и и ДВДА 96/24.
    это цитато из сообщения конца 2012-го года
    Последний раз редактировалось dzrZ; 11.03.2016 в 14:03.
    Ну так, за 3 года мнение может и поменятся
