Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Дополнительная светодиодная индикация
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Дополнительная светодиодная индикация
    Всем привет!
    Есть устройство со светодиодной индикацией на плате. Некоторые горят, некоторые мигают. Есть задача вывести эту индикацию на переднюю панель корпуса. Контакты на плате с сигнальными цепями определены, к ним можно подпаяться, диоды не выпаиваются. На диодах на плате 1.5 - 1.8В.
    Я сначала хотел поробовать сделать просто параллельно, фигня получается. Тускло горят и те и другие. И не хочется лишнюю токовую нагрузку на плату давать.
    У меня скромные знания в схемотехнике, но первым делом подумал про транзистор. На коллектор могу подать 5В, с эмиттера снять сигнал для дополнительных светодиодов, на базе управляющий ток с платы.
    Подскажите пож. можно ли использовать данный вариант? Какой транзистор лучше взять? На сколько я понимаю ток базы зависит от эмиттерного тока. По идее, в данном случае, на базе он должен быть оч. маленьким.
    Может есть другие решения на базе МС?
    По умолчанию Re: Дополнительная светодиодная индикация
    А родные светодиоды сидят от плюса или от общего?
    Если от общего, то от светодиода через резистор 1к в базу транзистора, эмиттер - на общий, в коллектор - резистор 0.5-1к последовательно со светодиодом на +5.
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Вот как-то так?:
    У меня питание платы и второго диода общее. Я проверю куда с первого диода ток уходит. Какой транзистор взять?
    Да практически любой.
    Хоть 2N2222, хоть КТ315
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Спасибо, Саш. Завтра попробую. В схеме то ничего не перепутал? А то из меня схемотехник еще тот...
    Похоже что ни один из сигнальных контактов на общий не приходит.
    Померяй напряжение на ОБОИХ концах светодиода относительно общего, в горящем и не горящем состоянии.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Я бы, для начала, пробовал доп. диоды включать последовательно с наплатными. Один маленький чик, для разрыва дорожки, и все. Всегда можно разрыв запять обратно.
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Надо было. Я что-то вчера не подумал. Я только сопротивление измерил относительно земли. На одном выводе нет, на втором что-то не понятное. Ночью уже не стал колупать, сегодня все измерю.
    Все очень мелкое. Товарный вид платы портить нельзя. Там где диоды впаяны, у них торчат достаточно длинные ноги. К ним можно аккуратно припаятся, а если что легко убрать следы.
    ---------- Сообщение добавлено 23.00 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04 ----------
    Как я уже писАл, между катодом и анодом горящего диода на плате 1.8В
    Между анодом и общим 3.4В (на аноде +).
    Между катодом и общим соответственно 1.6В (на катоде +).
    Когда не горят между катодом и общим 3.4В.
    Ага, т.е. светодиод включене не так как ты рисовал - он идет от плюса, и кактод через рещистор сажается на общий.
    Тт проще всео - найти тот резистор. что стоит последовательно со светодиодом и брато сигнал с его нижнего конца - когда не горит. там должно быть те-же 3.4в, когда голит - вблизи нуля.
    Тогда очень просто - с этого нижнего конца резистора, ставишь последовательно светодиод и резистор на свои 5в. и все.
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Я понял.
    Посмотрим. Но это врят-ли поможет. Очень мелкое SMD. К нему паять не буду.
    Я не понял следующего. Если резистор одним концом идет на общий, а другим на светодиод на плате, то какой смысл припаиваться именно к резистору, если оба его конца доступны также на общем и на ноге светодиода. Где (на аноде или катоде) задается сигнал. Они ведь еще и мигают. Получается, что ключ стоит в цепи между катодом и общим. А вот где стоит резистор мне пока не понятно. До ключа или после. Скорее всего между ключем и диодом, тогда резистор не на общий уходит, а на ключ.
    Не важно, где стоит резистор. Важно найти выход ключа, к нему подключить цепочку из последовательно включенных дополнительного светодиода и дополнительного резистора. Второй конец цепочки подключить к +5.
    Все это в расчете на то, что сам ключ останется в насыщении при подключении к нему доп. светодиода.
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    А то что ток через дополнительный светодиод с 5В источника через ключ пойдет это ниче?
    Ну вобще "чего", но если ты поставишь хороший светодиод, которому 2-3мА достаточно, то все будет ОК.
    Ну я ж написал, что ключ должен оставаться в насыщении.
    Мы же не знаем, что там за ключ, какой у него режим работы.
    Маловероятно, чтобы все там было рассчитано настолько впритык, чтобы дополнительных пару миллиампер через ключ привели к существенным изменениям режима работы.
    А если сверхяркие светодиоды поставить - даже 1 мА тока достаточно будет. Э*т же не фонарик.
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Спасибо, я понял. Я сначала попробую (то что на схеме пунктиром) все-таки на катод основного диода посадить, замерю ток. Если слабо будет гореть, уменьшу сопротивление второго резистора. К первому резистору не подпаяться.
    ---------- Сообщение добавлено 13.17 ---------- Предыдущее сообщение было 13.15 ----------
    Я тоже не знаю. Поэтому и решил сначала с транзистором попробовать.
    ОК. попробую..
    Ты сначала определи, действительно ли соединены катоды светодиодов, или балластные резисторы. Ну то есть что присоединяется к +5, светодиод или резистор.
    Подключать еще один светодиод параллельно уже имеющемуся - бесполезно. Особенно это касается сверхъяркого, который может и не загореться вообще.
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Да тут пофиг. Нашли с какой стороный ключ. Определили, что он уходит на общий через резистор. По идеи через него можно пустить ток со второго светодиода, но не хотелось бы.
    Вот может так?
    Транзюку для открытия в разы меньший ток нужен.
    Можно попробовать так:
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Да. Моя схема не катит. Там транзистор будет открыт постоянно.
    Вот может так?
    Так нельзя. Когда горит первый светодиод - второй не горит. И наоборот. Даже если погасить лишнее напряжение делителем или стабилитроном.
