Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Выбор материала для корпусов АС 100-150 Вт.
    Москва и МО
    По умолчанию Выбор материала для корпусов АС 100-150 Вт.
    Для домашней АС 100-150 Вт что лучше выбрать:
    1. Фанера 16-20 мм + шпон;
    2. Мебельный срощенный из массива хвойных пород щит 18 мм;
    3. Мебельный срощенный из массива бука щит 18 мм;
    4. Фанера 10-12 мм + мебельный срощенный из бука щит 18 мм.
    Насколько вариант п. 4 скажется на улучшении звука? Возможно следует по другому скомпоновать материалы?
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Выбор материала для корпусов АС 100-150 Вт.
    В домашней акустике применяют МДФ и ДСП. С чего вы взяли, что п.4 хорошо повлияет на звук АС? Фанера звонкая, ее стоит применять немного осторожнее, чем МДФ или ДСП, а "+ мебельный срощенный из бука щит 18 мм" - это вообще лишнее. Но распорки желательны в любом случае, а если речь идет о немаленькой АС, то распорки обязательны.
    Бук не берите ни в коем случае, он очень гигроскопичен, и в помещении его обязательно поведёт, вплоть до рассыхания швов и трещин в самом материале.
    Хвойные щиты очень мягкие, даже под лаком легко продавить ногтем. Плюс к этому, попадаются вкрапления смолы, которые не дадут нормально отлакировать поверхность. Звенят гораздо сильнее фанеры и МДФ.
    Между фанерой и МДФ особой разницы нет, больше дело вкуса. При одинаковых размерах фанера чуть легче и чуть звонче.
    Москва и МО
    Не хочется брать материалы, такие как ДСП. Даже самые лучшие образцы начинают фенолить лет через 5-7 и для меня теперь это ТАБУ. Фанера этому то-же подвержена, кроме берёзовой. Бук может и гигроскопичен, но буду обрабатываю его масло-воском (делаю сам). У меня в этом есть опыт (себе мебельдля дома и квартиры только из массива делаю). Обработанная хвоя от масло-воска значительно прибавляет в твёрдости (естественно только поверхность). Вариант 4 фанера+массив полагал склеивать (чтоб фанера не звенела) и скручивать тонкими саморезами в потай (сверху зашпаклёвывать). Собрать ЗЯ из фанеры о обшить массивом, полагаю это увеличит жёсткость конструкции, а обшивка массивом сверху спрячет все монтажные соединения (саморезы, стыки и прочее).Вот только имеет-ли смысл делать конструкцию ЗЯ настолько жёстче? Вес ЗЯ для меня не имеет значения. Всё-равно больше 50 кг не будет, а меньшее как-нибудь дотащу, если потребуется;)
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Такой же вопрос предстоит решать на 90л - корпус. Предварительно выбор такой 16 ДСП + 8 ламинат или 12 Фанера + 8 ламинат. Ламинат такойНажмите на изображение для увеличения.
ID:	260039уже под прочным лаком, естественно придется постараться.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну МДФ - это почти картон без всякого фенола и формальдегида.
    Если хочется массива, берите ясень, дуб в конце концов. Под маслом-воском можно и что-нибудь подороже попробовать, типа вишни или груши.
    В мебели всё-таки отдельные детали объёмной конструкции на клеятся намертво друг к другу, больше свободы, чем в АС. У бука проблема будет именно в клеевых швах большой площади между деталями с разным направлением волокон.
    От сендвича эффект конечно будет, но гораздо лучше для жёсткости ящика напихать внутрь побольше распорок.
    Москва и МО
    Да, смотрел одно видео, там швы пропенивают. Каково ваше мнение? Может просто проклеивать стыки монтажным клеем? Или ещё и пенить?
    ---------- Сообщение добавлено 12.49 ---------- Предыдущее сообщение было 12.44 ----------
    Полагал делать из бука, т.к. он довольно бюджетен (до 2тр м2). Да, пожалуй присмотрюсь к другим породам дерева. На счёт распорок учту, их ведь можно делать из любого материала (массив хвои)?
    ---------- Сообщение добавлено 12.52 ---------- Предыдущее сообщение было 12.49 ----------
    Каким путём лучше пойти? Увеличивать внутренний объём камеры НЧ (в объёме в общем не ограничен), набить камеру "ватой", подобрать ФИ или всё это сочетать?
    ---------- Сообщение добавлено 12.55 ---------- Предыдущее сообщение было 12.52 ----------
    МДФ, как и ХДФ достаточно экологичен, только как его сделать на вид и ощупь приятным я не знаю. Картонка она и есть картонка.
    Ээээ... Не совсем понял, Вы собираетесь пилить ящик, даже не зная тип оформления и объём???
    во первых необходимо измерить ТС-параметры динамика, перед тем как изменять его рабочий объем.
    в большем объеме не факт что бас улучшится, но может возрасти ход НЧ-динамика, что приведет к снижению его перегрузочной способности.
    если нет возможности рассчитать объем - то лучше оставить такой какой и есть в этих АС.
    и соблюсти пропорции бафла (передней панели) и расположение динамиков на них.
    ДСП - не надо. да и не особо он для звука по сравнению с MDF.
    надо MDF.
    собственно нормальный материал для АС.
    оклеивается виниловой пленкой без проблем.
    Москва и МО
    надо MDF.
    МДФ с виниловой плёнкой будет смотреться дешевкой, по сравнению с натуральным деревом. Винил, как и другой пластик может и задираться и расстрескиваться со временем. Это, как балоневая куртка по сравнению с шубой.
    ---------- Сообщение добавлено 18.18 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12 ----------
    Я имел в виду то, что измерив определённые параметры динамиков, можно пойти разным путём, для изготовления ЗЯ. Какой предпочтительней в каком случае?
    что будет предпочтительнее, можно сказать лишь после измерения T-S параметров динамика.
    Параметры Тиля-Смолла (ТС) - вычисляются по измеренному импедансу звуковой катушки динамика, в закрытом объеме и в открытом оформлении. из этих параметров (основные - Fs, Vas, Qts) с помощью вычислений в программе - можно определить от какой частоты и как будет динамик воспроизводить бас.
    ну можно шпонировать MDF.
    так собственно и делают дорогие АС - они тоже из MDF.
    Москва и МО
    Раз уж пошла речь об измерениях, подскажите, где в Москве или МО (Ленинградское направление) это сделать и сколько это может стоить? Ещё вопрос, если объём ЗЯ для НЧ динамика сохраняется, то можно-ли менять форму?
    это можно сделать и самому. нужен компьютер со звуковой картой и усилитель.
    в инете есть инструкции как это делается. для измерений ТС - микрофон не требуется.
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    если есть время и желание заниматься колонкостроительством - то лучше самому освоить азы измерений.
    как понимаю - есть желание сделать корпус солидный, что бы АС долго прослужили.
    а со временем возможно после изготовления на этих динамиках возникнет желание их заменить на что-то соответствующе лучшее и может быть перенастроить (после получения соответствующих знаний и полученного опыта) но лучше это делать постепенно, а не кидаться сразу делать на дорогих динамиках.
    форму менять не желательно. потому что - размер лицевой панели (бафла) и особое расположение на нем динамиков - влияет на АЧХ динамиков. Это происходит из-за интерференции отраженных от бафла звуковых волн. а внутренняя геометрия может сказаться на частотах возникновения стоячих волн внутри корпуса.
    Тверь
    А вот тут как правило можно и улучшить, разработчики как правило - мебельщики.
    это надо знать в какую сторону улучшать. а не зная - это пальцем в небо - можно и ухудшить.
    дифракционные горбы могут быть и еще больше, чем в исходном положении.
    да и сам фильтр в этих АС, вероятно, не самый оптимальный. как-то не вяжется что нч-дин работает без фнч по верху, хотя сч с открытой корзиной и в боксе под 2 литра.
    поэтому - либо осваивать измерения, либо ничего не менять.
    Москва и МО
    Да, так. Колонки должны и звучать хорошо и быть приятны взгляду, т.к. большее время они являются предметом интерьера. А позже можно замахнуться и на "ВильЯма Шекспира";). Начну пока с того, что имею - 100W. А вот про форму, пока сомнения.... Не очень хочется много обрезков от дорогих материалов оставлять. Старые корпуса сейчас около 23х23х42 см. Стандартная щирина листа 25 см. Наверно так и оставлю, ведь толщина стенок щита 18 мм против 10 мм МДФ старых корпусов.
    ну 2см роли особо не сыграют. можно и 25.
    в любом случае тоналка немного "поплывет" на новом бафле, ведь на старом были пластиковые накладки и фигурные утопления в пластик с решетками - а такое геометрическое усложнение так или иначе сказывается на звучании.
    не факт что будет хуже или лучше, но будет несколько иначе в ином корпусе.
    Москва и МО
    Стоит-ли стыки в корпусе запенивать? Стоит-ли внутри оклеить камеру войлоком или добавить синтепон и.т.д.
    Toronto
    Да ну она сифонит формальдегид ибо её как раз такими (urea/phenol formaldehyde) клеями клеят, за редким исключением. Скажем так, мне в продаже formaldehyde free фанера ни разу не встречалась кроме бакелитной
