Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Посоветуйте осцилограф
    По умолчанию Посоветуйте осцилограф
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Я решил купить недорогой осцил в пределах 3х тыс. руб. с рук естественно. Вот смотрю на авито в Питере продают (мне там ближе всего подъехать так как живу в Тихвине в Лен. области) осцилограф С1-94. В них я не понимаю ничего, но цена 2500 рублей за рабочий экземпляр хорошо подходит и по внешнему виду он выглядит не побитым. Может скажете стоит ли его брать или есть более достойные конкуренты в пределах до 5000 руб?
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Посоветуйте осцилограф
    Для такой цены, вполне приличный "ослик", За 2500ру даже Китайскую игрушку трудно купить.
    из Сумеречной зоны
    С1-94 всего за 2500 ??? надо брать!!!
    их уже не делают, но ещё продают новые с хранения http://www.pribortehsnab.ru/catalog/...ble/s1-94.html за почти 12.000
    Тем более свои 10MHz он сработает.
    А если я буду работать только со звуком, то мне не обязательно на 10Мгц осциллограф? Хватит может и до 20КГц? Просто думаю может какой цифровой купить недорогой.
    Злой Аватар для _Ру_
    Тогда зачем осциллограф? До 20кГц и звуковая карта могёт.
    Не, я не о чтобы против, просто пока не все понимаю. Думаю хватит или нет. А звуковая карта не всегда подходить, хочется какую то переносную штуку.
    г. Тюмень
    А если я буду работать только со звуком, то мне купить недорогой.
    http://radiostorage.net/?area=news/2700
    ДЛЯ СПРАВКИ - на посмотреть!
    Вот как раз для работы со звуком и надо эти 10МГц, в идеале 200. Иногда граница возбуждения уходит за 50МГц, Китайская игрушка по цене не дешевле, но на ней ни чего не увидите кроме искажёного ею же сигнала. Звуковая карта - её можно запалить, а то и весь комп. С1-94 это нормальный осцилограф.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Ничего себе разброс. И по цене этот разброс еще больше. Для "звука" не считая цифру в принципе минимально-достаточно - 50 МГц, если не связываться с особо высокочастотными схемами. 50 МГц это некий лимит, до которого можно купить сравнительно недорогой старенький аналоговый осц. Правда 3 тыс. руб. тут и не пахнет, даже 10 МГц более-менее приличный из старых не купить за такую сумму (разве что С1-72 но его никак не назвать дельным). Далее идет С1-64А (50 МГц), он уже стоит в два-три раза дороже озвученного бюджета.
    Ноутбук?
    Вообще, коли нет понимания зачем нужен ОСЦ, освойте измерения звуковушкой, наберитесь опыта, к тому же для многих простых радиолюбительских измерений она подходит и даже может заменить простые приборы типа мультиметра и LRC метра, что крайне полезно на практике. А вот когда ее станет не хватать - тогда уже будет понимание какой нужен осц.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    игрушки в китае сильно разные... но, если написано - до 60мГц, то в большинстве случаев это так... вот почитайте... и вот...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Полностью с вами согласен, но и цена отличается на порядок. А я про вот такие.
Название:	2015-Brand-NEW-1PCS-DSO138-2-4-TFT-Digital-Oscilloscope-Kit-DIY-parts-1Msps-with-probe.jpg
ID:	259925   Нажмите на изображение для увеличения.
    Барнаул
    но вы же не знаете на какой частоте он "загенерит", даже при наличии ФНЧ на входе... поэтому чем выше, тем лучше...
    А звуковуху спалить нефиг делать, все равно нужно чтото перед ней включать, для ограничения сигнала , входного сопротивления\ емкости ... величины значения на экране +- от столба до столба .... и зачем все это. Через пару месяцев чел. освоится и будет локти кусать что за 2500 не купил .... Ему этого девайса на несколько лет хватит а потом или шах или осел ..... У меня был какойто школьный давно .... ну что то показывал, смотрелось эффектно но не более наверно 200К был предел....
    Прошу прощения, не понятно почему надо мегагерцы видеть? Звуковая частота до 20 кГц вот что-то не пойму, объясните пожалуйста.
    Архангельск
    Любые аудио схемы с активными компонентами - лампами диодами или транзисторами работают гораздо выше звукового диапазона частот, вплоть до десятков-сотен МГц. Если же вы не планируете серьезно заниматься конструироанием или доработкой устройств - то вполне возможно что хватит звуковой карты, которая на звуковых частотах несомненно "мощнее" как инструмент и удобнее практически любого осциллографа из сегмента "для простых сметрных".
    эээээээ.... нуууу .... в общем .... оно там усиливается и сигнал с выхода подается на вход но в противоположной форме. Т.е. мы его сигнал т.е. искусственно понижаем. но при повышении частоты противоположная форма может медленно , с повышением частоты, превратится в такую-же. т.е. на входе он сложится и увеличится, попадет с выхода на вход, сложится и увеличится, попадет с выхода на вход,сложится и увеличится, попадет с выхода на вход,сложится и увеличится, попадет с выхода на вход,сложится и увеличится, попадет с выхода на вход,сложится и увеличится, попадет с выхода на вход,сложится и увеличится, попадет с выхода на вход,сложится и увеличится, попадет с выхода на вход, ....... и все .... будет бааааальшой сигнал и все сгорит
    20 кгц это синусоида, музыкальный сигнал это бесконечная смесь синусоид разной амплитуды , частоты которых пролетают в мегагерцы ( спрашивал же FFT - а не просто так для красного словца)
    Кароче бери С1 + толстую книжку - идеальное решение.
    Вроде я как чайник не особо где наврал ....
    Завсегдатай Аватар для Elms
    3а 2500 я бы взял не раздумывая. Вот примерные цены.
    вот та блин .... на картинке 10 мегагерцовый меандр .... он тебе нужен ?
