Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ЦАП на SA9023 не устанавливает драйверы.
    По умолчанию ЦАП на SA9023 не устанавливает драйверы.
    Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой.
    ЦАП HiFimeDIY UX1 Sabre USB, с usb интерфейсом SA9023 отказывается устанавливаться в системе. Этот приемник должен работать без дров, через стандартные windows audio, казалось бы, нет ничего проще. Но во время установки Виндовс выдает ошибку "неизвестное устройство". Пробовали ставить на чистую Win 7 безрезультатно, на ноутбуке, так же ошибка. Казалось бы можно списать на бракованный цап, НО, устройство заработало на компе у другого человека!
    Есть ли у кого какие идеи, что можно сделать и что это может быть?
    Материнская плата Asus M5A97 r 2.0, usb провод был куплен новый.
    Если темку создал не в том разделе, перенесите пожалуйста.
ID:	258882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258883   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП на SA9023 не устанавливает драйверы.
    Осталось только попробовать Ploytec USB ASIO - может поможет. Но ситуация зело странная.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Метод научного тыка уже испытали?
    - отключить все другие USB-устройства
    - подключить через все доступные USB-порты
    - посмотреть BIOS на предмет наличия настроек, имеющих отношение к USB
    - попытаться "обновить драйверы" через диспетчер устройств
    - удалить неопознанное устройство, затем обновить конфигурацию
    Сейчас обновляем биос, так как на сайте асус нашел такую интересную информацию
    M5A97 R2.0 BIOS 2501
    Enhance compatibility with some USB device.
    Не помогло.
    Россия
    Как вариант питалова не хватает. У вас на обоих скринах видно, что установлена программа DriverBooster. Для чего?
    После перепрошивки биоса, ЦАП заработал, но только в usb 3.0. В 2.0 почему то, так и не определяется.
    Драйвер бустер ставил с мыслью на то, что винда не может сама установить драйверы и через стороннюю прогу удастся подсунуть драйвер.
    Владелец доволен, в принципе, за свои деньги (60$) устройство вышло очень хорошим, не хай энд конечно, но для прослушивания музыки с компа вполне сгодится, в цапе имеется усилок на 6120 и проблем с наушниками нет. За эти деньги сейчас даже ЗК не купить достойную.
    Россия
    Питание? в USB3 ток питания в 2 раза выше.
