Показано с 1 по 6 из 6
Тема: нужен совет по веге119
    По умолчанию нужен совет по веге119
    Уважаемые форумчане! подскажите что может быть: вега 119. один канал не работает вообще (не фона ни чего ). во втором что-то играет но очень плохо и по частотам и звук пропадает, фон сильный. при нажатии кнопки моно 1 канал как не работал так и не работает, но во 2ом звук становиться хорошим. акустика работает (перкидывал на рабочий канал). может ли при это быть проблемы с иглой или это только усилок не работает. заранее спасибо.
    По умолчанию Re: нужен совет по веге119
    Головку проверить легко - просто перекинуть провода с канала на канал на самой тушке
    мда..... как я не сообразил!!!?... спасибо. а какие там провода не уточните?
    каналы расположены вертикально, соответственно слева - левый, справа - правый, как-то так. Только придется наверное открутить тушку, чтоб поменять их местами.
    там 4 клемы. 2 с права поменять на 2 слева?
    ---------- Сообщение добавлено 11.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.16 ----------
    а в усилке с чего "копать"?
    nichee, так головку проверили?
