Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Вопрос по проверке процессора компьютера.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Вопрос по проверке процессора компьютера.
    Требуется проверить жив ли процессор. Хочу снять со своей матплаты процессор, и на его место поставить тот, который нужно проверить. Поглядеть в биусе, что процессор определился и вернуть свой на место. После такой операции ни каких глюков у меня не будет? система загрузится, всё определится? Ни когда не делал таких перекидок.
    Просто у друга комп не запускается. Говорит- либо материнка, либо процессор.
    flipper
    По умолчанию Re: Вопрос по проверке процессора компьютера.
    Можно. Хотя не понимаю, как мог помереть проц. Он его что, адово гнал?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Нет, просто такие мысли у него в голове крутятся. Вот хочет проверить, прям помирает.
    flipper
    Никогда мертвых процов от интел не видел. Нет, наверное они есть... Но в сервисе мне говорили, что тоже практически не сталкивались.
    А вот мамки часто гаснут.
    Не забудь выставить все в "авто"
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ясно. Геморрой просто перекидывать. Я ему это же и говорил.
    Петербург
    Глюков, может, и не будет, но настраивать систему, возможно, придётся, если дать загрузиться ОС. Лучше этого не допускать, прервав загрузку после того, как отработает BIOS.
    flipper
    Геморрой
    да не особо оно сложно, отщелкнул, защелкнул. На прохождение POST мона даже кулер не надевать. Главное быренько. Пикнуло, выключил.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    В каком плане настройка? Что имеется в виду?
    Старый знакомый Аватар для easa
    Аналогично...
    Скорее южный мост сдохнет...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Петербург
    Что имеется в виду?
    Имеется в виду, что когда ОС загружается, она проверяет где какие устройства задействованы, и подстраивается под них. В случае процессора это может означать подстройку размера своп-файла, например, поскольку кэш у разных процессоров может быть разным. Некоторые программы требуют определённого быстродействия и перед загрузкой запрашивают у системы быстродействие процессора, и т.д. и т.п. На уровне BIOS это всё не запоминается, а на уровне ОС - обязательно.
    Нефтекумск
    Отключи жесткие диски на время тестирования, POST и без них пройдёт.
    С уважением. Дмитрий.
    А не проще, у винта питание отрубить и не заморачиваться отловом момента между P.O.S.T. и загрузкой ОС?
    Упс... Deemon1970 - опередил
    г. Обнинск
    Или конденсаторы в цепи питания процессора. Если мать ни каких звуков не издаёт после включения и есть уверенность в надёжности контактов 24 пинового разъёма питания, а также правильно вставлен разъём дополнительного питания процессора, то явно именно с ней серьёзная проблема.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Мертвые процы от Интел - всё время есть и будут.
    Для проверки запустить тестовую программу 3D Mark(или другие аналогичные) и погонять(т.е. нагрузить связку проц- видео). Некоторые скажут: а причем тут видео? Отвечаю: при проверке восстановленых процов иногда происходили сбои в этой программе.
    flipper
    Как я понял, он у него вообще не стартует. Затруднительно запустить здмарк, когда мать не стартует.
    Петербург
    Ну, не так и сложно "отловить" этот момент, поскольку процедурой загрузки предусмотрена пауза. Но можно и диски отключить, если уж корпус всё равно открыт.
    На вкус, на цвет... Кому, как удобнее...
    Mосква
    Нет старта - в помойку.
    Камень? Материнку? Компьютер в сборе? Владельца компьютера? Советчика?
    Mосква
    Советчика. Шутка.
    В исправном компе меняем проц. Нет старта - проц(при поддержке матери этого проца) в мусор.
