Показано с 21 по 34 из 34
Тема: подскажите,стоит ли повторять проект 2-полоски
    Аватар для Сергей Мицык
    По умолчанию подскажите,стоит ли повторять проект 2-полоски
    Добрый день!прошу совета. Нашел на просторах интернета такой проект (http://www.lecaribou007.fr/pages/Susanna.php) динамики Peerless SDS-P830657 и Vifa BC25TG-15/04 нч 26л в фи.
    фильтр такой
    измерения автора
Название:	Filtre V3 Reverse.jpg
    нет чертежа передней панели,только габаритные размеры 87х18.4х25
    и фото Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Photo 13(1).jpg
ID:	256616(фото в сборе есть по ссылке в начале темы)
    порт фи 4.3 на 8.5
    работать будет от двухканального усилителя на lm3886 от звуковой карты asus xonar d1 возможно позже появится саб. Комната 4,5 на 3,5м
    целевое назначение музыка кино игры,особо аудиофильским слухом не наделен,опыта в самостоятельном проектировании АС нет,прямые руки и желание довести дело до конца есть. По бюджету данный проект подходит. Хочется просто собрать по имеющимся данным и получить результат. Есть несколько вопросов к разбирающимся в проектировании ас форумчанам.
    насколько грамотная конструкция? в плане подбора динамиков,фильтра и корпуса.
    отсутствует чертеж передней панели. "На глаз" от верхней крышки до фланца вч динамика примерно 2 см и примерно столько же между фланцем вч и нч/сч динамика. Критично ли 100% соблюдение этого размера а также расположение порта фи?
    по поводу катушек в фильтре,не знаю где взять такие. автор использовал Jantzen Audio Air Coil 0,39mH,0,42Ohms,0,8mm на вч и Jantzen Audio non-ferrite cored coil1,2mH,0,23Ohms,1mm /2,2mH,0,26Ohms,1mm с сердечником на нч/сч. Нужно ли использовать точно такие же? если нет в каких пределах допустимо изменение сопротивления катушек? любые комментарии и пояснения к конструкции приветсвуются)
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: подскажите,стоит ли повторять проект 2-полоски
    Цитата Сообщение от Сергей Мицык Посмотреть сообщение
    modus2000, кстати по поводу дискавери Троэлса. Вы говорили что не слышали драйвово звучащих ас с заполнением. Почитал сейчас внимательно описание его проекта,на фото у него корпуса тоже покрыты внутри звукопоглотителем. Вы с поглотителем слушали или без?
    дискавери слушал с наполнителем войлоком.
    Это мои тараканы, у меня колонки просто с любым наполнителем звучат хуже
    Последний раз редактировалось modus2000; 24.01.2016 в 20:11.
    modus2000, как можете описать их звучание?кстати фильтр в дискавери не такой уж и простой
    Москва - Саратов
    ну так скажем я не совсем точную копию дискавери слушал, а с чуть изменённым фильтром (динамики и корпус были от дискавери 100%).
    Звучание:
    Мощный бас, глубокий и низкий до самых рёбер пробирает, люди не верят что это полочники так играют и ищут саб.
    Комфортные
    широкая сцена
    Динамики с мощным мотором и лёгкой подвижкой без всплесков резонансов и дешёвые - мне кажется отличное сочетание.
    мне не нравяца ВЧ динамики с пулей, но это на любителя, у них мне не хватает самых верхов, хрусталя и воздуха какого-то нет в звуке, мне купол как то привычнее слушать. Хотя слушал я их с усилком NAD который обычно мягкий на ВЧ, может из за него...
    СЧ как у любой среднестатистической двухполоски, со всеми вытекающимими - нет такой открытости и бархата как от 3х полосок или шириков каких нибудь бумажных.
    ---------- Сообщение добавлено 09.58 ---------- Предыдущее сообщение было 09.48 ----------
    для корпуса с плоской мордой версия кроссовера V2 должна быть - он не совсем простой.
    Там простой довольно фильтр - 3й порядок на ВЧ и 2й порядок на НЧ, на НЧ добавлена цепь компенсации "бафл степ" так называемый и режектор который подравнивает небольшой пик на НЧ.
    минус - 2 кондёра на пищалке не есть "по феншуй", но зато кроссовер сведён по фазе, мне например последнее важнее и ниодной "торчащей" области на срезах. А вот в проекте который в шапке, на срезе 4 кгц этот торчок будет "прокрикивать" мне кажется сквозь фильтр
    похоже проект клон вот этого http://www.audiomania.ru/napolnaya_a...evolution.html
    Москва - Саратов
    Сейчас подумалось, что похоже денег я вбухал в своё хобби больше чем стоят готовые колонки
    modus2000, читал про них отзывы в интернете,вроде ничего пишут.
    кстати про возможность апгрейда,просмотрел что в корпусах из шапки нч/сч не утоплен. Так что если что можно будет фрезернуть под дискавери например(посадочный одинаков). Но надеюсь до этого не дойдет)и под фильтр v2 с плоской мордой некоторые номиналы катушек и конденсаторов подойдут
    Москва - Саратов
    чтобы схема от одного проекта подошла к другому должны совпадать:
    Объем ящика
    Размер лицевой панели
    динамики
    я к тому что сделав проект в одном ящике нельзя иногда в том же ящике скопировать другой проект - т.к. фильтры настраиваются на работу динамик+ ящик+лицевая панель
    понятно,просто вы сами предложили
    PS Когда будете заказывать или сам делать корпус - дырки и фаски делайте такие, чтобы вставали не только динамики Discowery, но и более дорогие модели - Seas Excel, Scan Speak Relevator ;)
    ---------- Сообщение добавлено 20.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.55 ----------
    Проект из шапки повторять смысла нет.
    почему вы так считаете?а дискавери троэлса есть смысл повторить?
    Частый гость Аватар для Doy4e
    ак же "успокаивает" тот факт что на этих же динамиках есть проект на форуме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59768
    Прочитайте внимательно сообщение №13 из той темы.
    Знание-сила
    Doy4e, согласен,трехполоску на этом делать дороговато выходит
    г.Ейск
    Добрый вечер . Если бюджет ограничен и в наличии есть две головки, имеет смысл докупить третью и собрать АС.
    С уважением,Алексей.
    Алексей Коваленко, Добрый вечер! Как по вашему,в такой конфигурации и с этим фильтром ас имеют право на жизнь?
    в вашей теме вы писали что 830657 плохо для 2х полос подойдет
    г.Ейск
    В этих двухполосных АС у меня больше вопросов к ВЧ с резонансом выше килогерца, нежели к мидбасу. Я бы не повторял...
    Алексей Коваленко, слишком низкий раздел?я так понял там примерно 2,5к
    Последний раз редактировалось Сергей Мицык; 30.01.2016 в 22:30.
