Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ищу схему усилителя 2-3W с питанием от 6V батареи
    По умолчанию Ищу схему усилителя 2-3W с питанием от 6V батареи
    Добрый день.
    Есть задача сделать простой усилитель для маленьких колоночек с питанием от аккумулятора на 6V. (т.е. напряжение питания будет от 5..7,5V)
    Мощности много не нужно - 2-3W хватит вполне.
    Колоночки 4-х Омные.
    Какие простые схемы порекомендуете?
    P.S. Сейчас пробую схемку на PAM8403. В принципе - звучит. Возможно, есть варианты достаточно простые, но получше в плане качества?
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Ищу схему усилителя 2-3W с питанием от 6V батареи
    При 6 вольт питания больше 1 ватта не получится. Надо 12 вольт, можно выдать 4 ватта!
    Андрей Константинович
    От 7В 8403 не будет работать. Наверняка есть множество 4-канальныз мс.
    смотрите класс Д, дольше проработает
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Может быть есть смысл использоать преобразователи DC/DC? Например
    http://ru.aliexpress.com/item/Cool-X...451318400_6148
    Последний раз редактировалось ANHO; 05.01.2016 в 22:55.
    Екатеринбург
    или балансный ваход - где-то в 4 раза большую мощность снять можно с источника
    При 6 вольт питания(+-3) и 4 ом нагрузки Pвых=3^ разделить на 2Rнаг =9:8=1,1Вт. Это при идеальном усиление сигнала, без потерь.
    Физику не об манишь. Если только нагрузить 2 ом нагрузкой, тогда получится около 2W.
    Хм... А как же тогда усилители типа TDA1562 выдают 50-70Вт при питании от 12В?
    Впрочем, думаю, и 1Вт будет достаточно.
    Стоит LDO стаб на 5В. А сейчас и вовсе питается от USB - до средней громкости вполне нормально.
    Думал насчёт DC-DC... Если других вариантов нет - то буду городить огород. Или просто оставлю нынешнюю 8403 + LDO стаб.
    Аккумулятор рассчитан на макс.ток 1,2А, так что больше 7Вт из него всё равно не выжать.
    А если делать преобразователь, то можно и с инвертором заморочиться - получить честное двух-полярное питание и поставить хоть ту же LM1876 с питанием +/-10В...
    А никак... Не выдают они столько, внимательно читайте даташит.
    Dictum sapienti sat est
    Как я понял, TDA1562 - усилитель класса B/Н. На синусоиде он действительно не сможет выдавать 70Вт длительное время.
    А так - мостовая схема включения, что позволяет выдавать до 20Вт при работе в классе В с питанием 18В.
    Вот я и думал - может, можно соорудить какой-нить простой мост с питанием от 6В и получить 2Вт на выходе... И обойтись без DC-DC и т.п.
    г. Ижевск
    Теоретическая выходная мощность при питании 5В (разряд аккумулятора) составляет 5В*5В/2*4Ом=25/8=3,1Вт. Думаю мостовой унч ватта 1,5-2 отдаст при 5 вольтах. Тип, например, TDA7056 моно, TDA7057 стерео.
    Последний раз редактировалось shura1959; 07.01.2016 в 12:39.
    Зато учителя русского в школе - вполне((
    ---------- Сообщение добавлено 14.34 ---------- Предыдущее сообщение было 14.34 ----------
    Тогда какой смысл в классе Д?
    Я уже написал: смотрите в каталоге усилители, отсортировав по питанию и числу каналов.
    - Аватар для Olegyurich
    TA8215 вполне прилично играет, правда у нее от 9 В по даташиту питание. В свое время от 9 В ее и питал, может и от 7 будет нормально работать.
    http://www.alldatasheet.com/datashee...A/TA8215H.html
    avtech@palabs.ru
    Смысл в том, что на тот момент это был единственный доступный вариант с однополярным питанием в пределах 5-7В.
    И именно поэтому я и ищу вариант с более широким диапазоном напряжений питания.
    Вариантов много - думал, может кто уже делал - выбирал себе микросхему и подскажет - какой вариант понравился больше.
    Спасибоо
    Увы, поблизости таковых не нашёл.
    Зато нашёл LM4863 (правда, как и PAM8403 - тоже 5,5В макс) и TDA7052 (тут уже лучше - от 3 до 18В).
    Будем пробовать...
