Показано с 1 по 8 из 8
Тема: РГ в классе А
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию РГ в классе А
    Идея такая. Разместить РГ в таком месте системы, где есть постоянное смещение, чтобы ток через его контакты не менял направление.
    Например, перед фильтром-сумматором дельасигма цапа.
    Если каскад IU усилен повторителем, то этот РГ можно сделать достаточно низкоомным...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: РГ в классе А
    Тогда шуршание слышно будет.
    Имхо, лучше вообще ток через движок не пускать - затвор полевика на него повесить или сетку лампы.
    И при регулировке катушка динамика будет из зазора выскакивать.
    Аватар для sewerin
    РГ - переключатель, неразрывного типа.
    Допускаю, что на разных положениях будет немного отличаться DC на выходе ЦАПа.
    пук-пук, сказал динамик
    Еще хуже. При переходе со ступени на ступень ДС будет меняться тоже ступенями, затем дифференцироваться разделительными конденсаторами и мощно двигать подвижку акустической системы.
    Нефтекумск
    Вы на макетике попробуйте постоянку на РГ подать, делов то на пол часа. Думаю, что желание пропадёт раз и на всегда по причинам #2 и #3.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для sewerin
    Я знаю о чём пишу - делал так на входе цирклотрона. Там было по -4.3 вольт, сразу после IU (AD8066) ЦАПа на 1792. Были лёгкие шорохи в динамиках, но крутил РГ только без сигнала. Это не такое большое неудобство.
    Проcто думаю, как это в текущей конфигурации попробовать (D47V2 + Yes 3.2).
