Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Фанера и клей для акустики
    Одесса
    Вопрос Фанера и клей для акустики
    Может и была отдельная тема, но я не увидел.
    Пока ещё нахожусь в стадии поиска материалов. Нашел вот такую фанеру: http://usadba.guru/fanera/fanera-fsf.html/ Пишут, что неприемлема для применения в помещениях. А если полностью покрасить? Через краску, тоже будет проникать яд? Просто, как материал, отличный вариант. Но использоваться ж в помещениях будет, да и храниться у меня дома всё будет, часто.. Вот и интересно..
    Или не выдумывать и любую обычную фанеру брать? Для сабов, у которых внутренняя полость сообщается с окружающей средой - это особо актуально, как по мне.
    Второе. Для палок, кто какую фанеру использует? например на 8 динамиков 4".. Там же нагрузка на корпус, от работы динов, небольшая, по сути.. Можно 9-12мм брать? Или не рисковать и брать сразу 15мм?
    Клеи, типа Жидких гвоздей и прочих, пластичных, густых - мне кажутся хорошими для сборки акустики. НО какие конкретно, всё-таки?
    По умолчанию Re: Фанера и клей для акустики
    Клей нужен который будет пропитывать фанеру но не полностью в неё уходить. На счет яда от фанеры - не стоит заморачиваться, поверьте, вся корпусная мебель из ДСП, которая по более ядовита.
    Одесса
    ну, про мебельный ДСП и МДФ - пишут, что содержание смол в пределах нормы, или не содержит смол) Плюс, там покрытие имеется..
    это понятно.. просто экспериментировать дороговато и долго. Продавцы всегда найдут, что похвалить.. НУ и механическая и атмосферная прочность, тоже ж важны.. Хочется конкретных примеров..
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Силикон для склеивания аквариумов (стекольный), как вариант. Стойкость к влаге и воздуху - идеально. Можно также применять его для промазывания стыков изнутри.
    Кишинёв
    фанера берёзовая, шлифованная с обеих сторон, клей любой качественный ПВА. Лично я для себя делаю смесь из 2-3 ПВА разных производителей для получения нужных свойств.
    отличная фанера украинского производства http://www.odek.com.ua/index.php?lang=ru&mod=main
    В Украине когда жил за фанерой ездил (не поверите) из Донецка в Харьков! Именно там удалось найти сорта ВВ и ламинированную для кофров. По клею - пробовал польский клей, момент столяр разных марок, обычный ПВА. В итоге клею Момент столяр.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Не плохой клей фирмы лакрисил
    Вадим, герметик это только швы промазывать если есть в этом необходимость и стыки фурнитуры с корпусом. Соединение панелей ТОЛЬКО на клей, никаких герметиков-силиконов.
    Украина. Одесса.
    Vadim.Reset, Чего ты паришься, блин. На Одесских срой-рынках полно фанеры, которая прекрасно подходит для наших целей. Имеются целых ДВА! Эпицентра, где фанера тоже имеется, и еще дешевле, чем на рынках. В том же Эпицентре продают польский клей и не только он, о котором
    Lands вспоминал (наверное тот о котором я говорю). Супер клей для этих целей. Я много тоже перепробовал, остановился на нем. Будут вопросы пиши в личку. Мы тут рядом. Подскажу может быть чего, если надо
    Фанера в эпицентрах сорта 3/4 просто УЖАСНОГО качества. Если делать из нее - лучше ничего не делать.
    Одесса
    Спасибо, Сосед!) Про Эпицентры наглухо забыл, блин)) Я возле Нового рынка живу - но их график и мой - совсем из разных измерений) А клей этот, он в чем? под пистолет или просто в ведёрках??
    как раз закончил запись, поеду погляжу))
    Новокузнецк
    Роман, а ты попробуй ;) Аквариумы в сотни литров стоят годами с постоянной нагрузкой на швы, ничего с ними не случается. Склей пару дощечек, дай просохнуть пару-тройку дней, проверь. Притом не каким-нибудь сантехническим, а именно для стекла. Сантехнический в этом плане-ерунда.
    Украина. Одесса.
    В тюбиках 0.33л.
    Это предвзятое отношение. Если так относится, то действительно, лучше ничего не делать вообще. Среди этой, как ты говоришь просто ужасного качества фанеры вполне можно выбрать(никто этого не запрещает) пару листов очень даже хорошего качества для сборки кабинетов. На форумеhttp://forum.plus-msk.ru/showpost.ph...&postcount=271
    есть люди которые собирали кабинеты.Вот точно такую же фанеру я покупаю в Эпицентре. Не надо все просто обсирать(сорри), что связано с землей, на которой раньше жил...
    Тоже http://www.audioportal.com/showthrea...%B8%D0%B4-quot боялся ФСФ, что она токсичная. Но, если чем то покрывать - закрывать, то вони быть не должно. Более того, 600 кг напиленных шпангоутов третью неделю лежат в небольшой комнате, ничем не обработанные, токсичности не заметил.
    ФСФ прочнее чем ФК. Токсичные, в принципе, все фанеры.
    Если шпонировать, а внутри просто закрашивать тем же ПВА, то токсичность не страшна.
    Клей лучше ПВА Д3. Есть Д4, у него еще лучше влагостойкость, но меньше прочность на разрыв. Я взял 30 кг, договорился с продавцом на недельный манибэк. Склеили несколько образцов, выдержали, попробовали на скол. Оставляем!
    Минск.
    Есть одно но, к силикону ни грунт, ли лак и краска не пристает. И клей не пристает, кроме такого же силикона.
    Как отделывать корпус?
    Новокузнецк
    Готовить место стыков заранее, проклеив их малярным скотчем, чтобы выдавленный из шва герметик не попадал на фанеру снаружи. После высыхания и обрезки излишков остаётся совсем немного-пройтись по швам наждачкой. В случае дальнейшей отделки корпуса карпетом, например, никаких проблем это не доставляет.
    Итак начнем выдачу пряников)
    Вадим, со всем уважением как к отличному технику-разработчику могу сказать - я корпусов сделал явно по более твоего, пробовал я и силиконы, и герметики, и гвозди жидкие - ерунда! Это все держит, но оно имеет эффект резиновой прослойки, в итоге весь корпус как будто через резиновые прокладки собран будет. И в конечном итоге как правильно заметили выше - как потом это все обрабатывать? Красить вообще не возможно будет.
    Теперь уважаемый товарищ из славного города Одесса. Можете делать хоть из бумаги папиросной. Выбирал я сам лично эту фанеру, следил как пилят - ЕРУНДА! Она не шлифованная, сорт в лучшем случае 3/4, если Вас устраивает потом сто килограмм шпатлевки наносить и неделю все это сушить шлифовать и бояться ударить где то колонкой - удачи! Фанеру использовать не ниже второго сорта, иначе это поделки дяди Степы из колхоза.
    На счёт обсирания, я этого не делал, не делаю и не планирую. Смена жительства это вынужденная мера, я нацелен вернуться домой! Просто в моем регионе опасно и семью не прокормить, а опускаться до уровня не щиты и жить на гуманитарную помощь я не намерен! Предлагаю на политические темы в ЛС писать, а не прилюдно обсирать людей не зная правды
    Одесса
    Есть с чего выбрать в эпицентре. Покопался, помогал парень переворачивать. осмотрел несколько листов со сбитыми от падения углами - не слоится. Но кусок, меньше листа, купить нельзя. Надо ехать машиной.
    Хотел пробную, супербюжжетную палку запилить 4х4", чтоб проверить динамики в корпусе, но материал всё никак не куплю(
    Нашел клей для дерева Escaro D3 в тюбике 330мл. 54грн. Порекомендовал продавец суперпрочный клей в тубе, под пистолет, для внутренних и наружных работ по камню, дереву, стеклу и прочему. 330мл, 36грн, кажется.
    Отпросился со съемки на утро, покопаюсь на рынке возле дома)
    ---------- Сообщение добавлено 20.05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01 ----------
    С клеем определился. Буду пва эскаровский использовать. С фанерой сложнее. Если нет вариантов особо и количество не предполагает больших масштабов - придётся пилить, выбирая наименьшее из зол
    Да они всегда там помогают выбирать, все что угодно. Но обратите внимание, везде будет указано, что это фанера строительная.
    Если ничего "слаще тертой морковки" не пробовать, то эпицентровский сорт 3/4 кажется нормальный вариант. Когда дойдет дело до отделки - вспомните меня))) сейчас поищу фотографии фанеры этой.
    Есть т.н. пересортица. Когда с завода на базу поступает фанера 3/3, а с базы продаётся уже как 1/2, 2/2.
