Уважаемые господа!
Сгорела пищалка ND2530 на активной аккустике RCF ART 322A, перекинул выходы усилителя вч-нч получил нездоровый фон.
Прошу схемку! Пожалуйста!!
Уважаемые господа!
Что значит перекинул выходы усилителя?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
Умеете вы писать загадками...
И главное они думают что можно зарегиться, и написать вот такиетупыезагадочные посты и сразу ему все отремонтируют экстрасенсы.
Из серии летели два верблюда, один рыжий , другой налево . Сколько весит килограмм асфальта, если ёжику 24 года?
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Первый пост переводится так "Нужна схема RCF ART 322A" - непонятливые вы все
mierelectronics.ulcraft.com
не так.
Нужна схема писчалки, чтобы перекинуть выходы вч-нч, а то фон нездоровый. Все понятно.
отправлено с моего Nokia3310 используя Tapatalk
Да Вы павы!
Сумбурно!
Надо было уточнить, что нужна схема усилителя RCF потому, что при поверхностной диагностике обнаружил два разных канала
УМ на пищалку и на компрессионник. Что собственно и обнаружилось на принципиальной схеме: пара SAP16N-SAP16P- на компрессионник, LM3886T на пищалку.
Решение проблемы - замена мембраны на ND2530, замена LM3886T, АЧХ не изменилась дополнительной регулировки не потребовалось. Заказчик доволен.
PS: я как-то не мог подумать что кто нибудь ищет схемы на подобную лабуду(динамики, конденсаторы, выключатели и тд.)
А вы не в курсе что то, что вы называете "пищалкой" это у нормальных людей компрессионный драйвер. А то сто вы имели ввиду под словом "компрессионник" называют НЧ динамик.
На фоне многочисленных названий, синонимов, сленгов радиоэлементов одно из важнейших- их предназначение!
Как то "пищалка" или у нормальных людей компрессионный драйвер это ДИНАМИК у которого диффузор (мембрана) воспроизводит НЧ сигнал в диапазоне более высоких частоты и с большей амплитудой. Обусловлено конструктивно-техническими, резонансными характеристиками.
Почему "компрессионник" под словом называют НЧ динамик. От слова компрессор. Резиновый обод диффузора позволяет большее осевое движение дифФузора, что в паре с фазоинвертором позволяет воспроизводить НЧ сигнал в более низком диапазоне и большей амплитудой.
Для чего весь этот компот - нормальным людям понятно
Так что как не назови динамик он и в африке. Есть ВЧ НЧ СЧ .
Нормальные люди понимают это по умолчанию.
Пожалуйста, более понятно излагайте ход своих мыслей, я это предложение с третьего раза понять не могу. Компрессионный драйвер воспроизводит ВЧ (высокие частоты) сигнал, но никак не НЧ. Во вторых, в ваших колонках и в помине нет динамика с "резиновым ободом диффузора" (во всем мире это принято называть подвес).
Литература
Павловская В. И., Качерович А. Н., Лукьянов А. П. Акустика и электроакустическая аппаратура. 2-е изд. — М.: Искусство, 1986
Сапожков М. А. (ред.) Акустика. Справочник — М.: РАДИО И СВЯЗЬ, 1989
В. Г Корольков, М. А. Сапожков; СПРАВОЧНИК ПО АКУСТИКЕ. Под общей редакцией М. А. Сапожкова — М.: РАДИО И СВЯЗЬ, 1979
Массовая радиобиблиотека. Вып. 919. Громкоговорители и их применение
И. А. Алдошина; Электродинамические громкоговорители
Да что вы развели тут? Наехали на человека. Вот резистор можно назвать "РЕЗЮК" Конденсатор "КОНДЮК" Это в норме, а вот драйвер пищалкой нельзя. Какая разница, суть вопроса, который задал человек не меняется. Компрессионник и есть НЧ динамик, только на резиновом подвесе.И все прекрасно понимают, о чем идет речь. Хотели бы помочь человеку, помогли бы, а то так, как у нас в Одессе говорят: А поговорить???
Да нет, правильно наехали. В современной терминологии компрессионными называют именно ВЧ драйвера (те, у которых выход меньше мембраны). А НЧ динамик так не называют как раз примерно с 1979 года...
Попробуйте в Гугле набрать "compression driver" и посмотрите что получится.
Вообще, в наших русских энциклопедиях термин "драйвер" применительно к акустике не рассматривается.
Драйвер (значения)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Драйвер (операционная система) — компьютерная программа для организации доступа к аппаратному обеспечению компьютера.
Драйвер (велосипед) — деталь велосипеда
Драйвер — услуга, водитель такси компании отгоняет автомобиль клиента (например, если он нетрезв)
Драйвер — клюшка в гольфе
Драйвер (электроника) — управляемый малыми напряжениями источник высоких напряжений или высоких токов, который применяется для питания моторов, крупных светодиодных сборок и т. д.
