Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Повышенное питание усилителя напряжения
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Повышенное питание усилителя напряжения
    Добрый день!
    Похожей темы не нашел, завожу новую.
    Какие могут быть проблемы при питании УН повышенным относительно выходного каскада напряжением? Насыщение выходников, например?
    Конкретно задача следующая: нужно сделать сабвуферный усилитель ок. 300 Ватт, есть подходящий трансформатор, но его напряжения хватает впритык, т.е. нужная мощность достигается только при амплитуде сигнала,почти равной напряжению питания. Поэтому я планирую взять схему с полевиками на выходе (например, Холтон) и запитать усилитель напряжения от повышенного вольт на 10 питания (купить для этого небольшой транс), чтобы максимально использовать напряжение питания выходного каскада.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Повышенное питание усилителя напряжения
    Цитата Сообщение от Dimf Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо.
    Добрый день!
    А вот вопрос. Из повествования следует, что "схему с полевиками на выходе" вы планируете использовать именно потому, что хотите иметь максимальную амплитуду на выходе, близкую к напряжению питания. Но именно с полевиками типа HexFET, которые применяются в схеме Холтона, вы потеряете примерно 7 вольт амплитуды по сравнению с ВК на биполярных транзисторах (из-за существенно более высокого рабочего напряжения смещения на затворах). Уверены, что хотите именно этого?
    В остальном, питание УН более высоким напряжением (часто - еще и стабилизированным) - хороший подход. Нужно только защитить ВК от того, чтобы на бызы драйверов (или пре-драйверов) с выхода УН попадало напряжение, превышающее напряжение питания ВК.
    Для этого обычно применяется диодный ограничитель, в простонародье называемый "Бэйкер клэмп"
    Пример: D5 - D10 в схеме ниже:
    Аватар для Dimf
    Бинго! Для этого и нужно повышенное питание УН, чтобы на его выходе была амплитуда, примерно на 7 вольт большая выходного сигнала. А полевики выбираю в силу низкого сопротивления канала (падение напряжения менее 1 вольта, в отличие от 2-3 вольт на биполярах), а так же для исключения нагрузки УН при насыщении (через ток базы выходных биполяров, или еще хуже - в обратку через коллекторный переход).
    Для полевиков нет ничего плохого, если напряжение на затворе будет выше стока (в пределах 20 вольт, конечно). Биполяр - да, как я уже писал пойдет обратный ток через коллектор.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А какой номинал выхода трансформатора и сопротивление нагрузки?
    Может использовать мощник с мостовым выходом?
    Более 300 Вт на 4 Ома можно получить при питании ВК от +-30 Вольт, типа такого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72108
    Ну или по "классике":
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68073
    И опять же, стоит ли делать АВ-шник для саба? Может подобрать готовый модуль класса D?
    Аватар для Dimf
    BesPav, трансформатор с одной обмоткой 36 вольт, мощность 630 кВА. Конечно мост будет, иначе вообще меньше 100 ватт получится.
    Там что, стабилизатор питания выходного каскада (Q39, Q40)? Однако идея похожая, полевики от УН с повышенным питанием. Хотя, из-за каскодов Q15, Q16 вряд ли амплитуда будет выше питания выхлопа.
    ---------- Сообщение добавлено 17.16 ---------- Предыдущее сообщение было 17.10 ----------
    Вот такой например: http://masterkit.ru/shop/multimedia/...-class/1918340 ?
    1. Это не решает проблему питания. У класса D тоже есть остаточное напряжение, и неизвестно какова его величина.
    2. У меня нет опыта построения таких усилителей (точнее, есть негативный ), поэтому не уверен в результате. Даже если заработает, не факт что будет качественный звук и устойчивая работа на максимальной мощности.
    3. ЦЕНА...
    Ух, грустно.
    А домотать или там пониженная индукция и окно заполнено?
    Нет, тоже каскод, но в ВК.
    Так тут почти все последние конструкции с повышенным питанием УНа.
    г. Пенза
    Мизерная, к примеру c IRFB33N15D будет всего 0.7В.
    Схема очень простая, на IRS2092.
    При стабильном питании +-52В, будет 300Вт на 4 Ома, а при питании от реального источника (мост+ёмкости), для 300Вт надо +-55...60В.
    Аватар для Dimf
    Домотать теоретически можно: https://www.google.ru/search?q=осм&tbm=isch&gws_rd=ssl
    Только витки будут неплотно прилегать к старой обмотке. Это не страшно?
    Буду признателен, если подскажете где посмотреть практическое решение (рабочая схема). Потому что осовить всю ветку про D-класс я не в силах, хотя и пытался в свое время
    ---------- Сообщение добавлено 17.51 ---------- Предыдущее сообщение было 17.44 ----------
    Посмотрел даташит на IRS2092 - действительно просто до безобразия. Попробую разобраться. Единственное, что вызывает вопрос - выходной дроссель. Если мотать на феррите, то как выбрать сердечник и нужен ли зазор? В свое время именно на этом и запнулся в D-классе.
    г. Пенза
    Да схем полно https://www.google.ru/search?q=IRS20...CB2Ec1UozsM%3A, а вот печатку простую надо поискать.
    Вот в поиске попалось.
    https://vk.com/topic-92948936_31627190
    На паяльнике много печаток есть.
    Я не слежу за этим, поэтому не подскажу.
    Да и самостоятельно там развести несложно, так как всё внутри микросхемы. Делай как можно короче проводники, а силовые толще и тоже, не далее 2-х сантиметров от микросхемы.
    ---------- Сообщение добавлено 17.57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.53 ----------
    Да, нужен зазор. Приблизительно, феррит должен быть типа RM14 материал N87.
    http://www.chipdip.ru/product/b65887-e-r87/
    Зазор можно сделать подкладыванием бумажки 0.5мм или сточить средний керн 1мм.
    Для саба, индуктивность сделать побольше - 40мкГн.
    Аватар для Dimf
    korolkov24, спасибо, попробую собрать, благо детали дешевые, сжечь не жалко... Плату развести не проблема. Еще возник вопрос, хватит IRF6645 для нагрузки 2 ом (4 в мост) при питании +-25 В? По даташиту разрешается 4 ома на +-35.
    г. Пенза
    Нет, надо что-то посильнее.
    Для сабвуфера можно частоту снизить, сделать 200...300кГц, а значит и транзисторы с меньшим сопротивлением канала, чтобы всё было холодное.
    Аватар для Dimf
    Не вижу в даташите IRS2092 элементов, задающих частоту ШИМ. Указано в параметрах микросхемы 800 кГц.
    например IRF6646 http://www.chipdip.ru/product/irf6646tr1pbf/ ?
    Все правильно, работать будет, но при задирании затворов "выше" стоков, линейность падает, поэтому я бы туда особо "лезть" не стал (с точки зрения качества).
    В остальном - ограничивайте амплитуду на затворах желаемым уровнем - и все, никаких проблем с точки зрения работоспособности.
    И чисто практическое соображение - так ли необходимо гнаться за 300-ми ваттами? Если получится, скажем, 250 - не хватит?
    Класс D - да, хороший вариант для саба.
    г. Пенза
    http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1138.pdf
    например IRF6646
    На пределе.
    Надо смотреть при температуре не менее 70 градусов. Радиаторов ведь не подразумевается.
    Я бы взял транзисторы попроще, в ТО220 и прикрутил маленький радиатор.
    Аватар для Dimf
    vzaichenko, в сабвуфере можно пожертвовать линейностью на пиках сигнала.
    300 или 250 - не важно, но если не принимать никаких мер в реале может получится меньше 200 (просадка транса, падение на выпрямителях, пульсации емкостей, падение на УН, на выхлопе, на эмиттерных резисторах и т.д.).
    ---------- Сообщение добавлено 18.55 ---------- Предыдущее сообщение было 18.52 ----------
    korolkov24, по частоте ШИМ понял, не нашел сразу этот документ.
    Какие критерии выбора? Просто я мало знаком с ключевым режимом... Ток, напряжение - понятно. Но есть ведь еще емкость завтора -нужно чтобы IRS2092 потянула, может еще какие-то факторы?
    г. Пенза
    Это сложно, проще таблички внизу http://www.irf.com/application-solut...~1njcjq#mosfet
    Вот такой подойдёт, недорого и везде есть.
    http://www.irf.com/product-info/data...rfb5615pbf.pdf
    Подойдёт даже древний IRF540, который стоит 3 копейки, только он греться будет побольше.
    У них там толковые картинки есть:
    По Rdson в даташите?
    Этот параметр "работает" только в ключевом режиме (в класс-Д, например), а в аналоговом усилителе этого параметра не существует - там транзисторы до этого режима не доходят, а если доходят - тогда уже беда (клипинг).
    Аватар для Dimf
    С мощностью понятно, а по частотно-скоростным характеристикам? Допустим, я выберу какой-нибудь транзистор, а он не будет успевать закрываться или генерить в схеме начнет?
    Я анализировал графики напряжения коллектор-эмиттер (или сток-исток) в зависимости от тока. Получилось, что например у 2SC5200 при токе 6А падение больше 2 вольт, а у IRFP240 - около 0.8. Или я где-то ошибаюсь?
