Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: ESI Juli@ не работает Sample Rate
    Давно не заходил
    По умолчанию ESI Juli@ не работает Sample Rate
    Добрый вечер.
    Приобрел недавно сей чудный девайс и столкнулся с такой проблемой - не переключается частота дискретизации вручную. Все время в авто на 44100.
    При этом, сам режим "авто" не работает должным образом, то есть не переключает режимы когда это необходимо.
    Звук безобразный. Как будто перегружен. Особенно заметно на басах - дребезжит.
    Windows 7 64. Драйвер последний -1.21.
    Музыку слушаю в Фубаре через Asio, хотя без разницы - DS, Wasapi - то же самое.
    Кто пользуется данной картой подскажите, в чем может быть проблема? Что я делаю не так?
    Заранее благодарю.
    Давно не заходил
    ДВ
    По умолчанию Re: ESI Juli@ не работает Sample Rate
    На 7ке тоже ничего не работает кроме clock select, на ХР все работало.
    Давно не заходил
    Clock select у меня тоже работает.
    А со звуком у Вас нет проблем? Просто, у меня на басах перегруз. Да и в целом звучание на уровне встроенной звуковухи. По ощущениям, как-то неправильно работает карта.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.03.2016 в 13:10.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Зачем Вы используете систему 64бит, в них всегда глюки с драйверами.
    Установите нормальную систему и все будет работать как нужно.
    32бит системы работают гораздо шустрее и стабильнее, ну если у вас не сервер с памятью 64Гб...
    То же, с софтом.
    Давно не заходил
    То же, с софтом.
    Не сервер конечно, но хотелось бы, что бы работало более 4Гб оперативы.
    4Гб - маловато...
    Нижний Новгород
    4Гб - маловато...
    Маловато для чего, интересно даже. Вы в деспечер задач, смотрите изредка.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    У карты - это в версии PCIE проблемы по минус 12 вольт по питанию послецаповых операционников, сильные шумы осцилографом когда смотришь. Только там по питанию осторожно не угробте. У меня есть убитая подаренная джулька. Бывший хозяин конденсатор запаял на плюс и минус 12 вольт питания (сдох преобразователь плюс в минус питания), вместо двух конденсаторов на плюс 12 вольт и земля, минус 12 вольт и земля.
    Я прошивал её в delta 1010, при прямом сравнении с тремором (тот же чип как у джульки только обрезанный, но не по звуку) плюс дешовый ЦАП wm8740 никаких шансов у джульки. Возиться с апгрейдом не стал бесмыленно. Т.к. её лучше использовать как транспорт с внешним цапом.
    У меня сейчас wm8741 (другой класс цапа - и тремор). Звучит очень естественно. Нижняя часть Джульки с центральным чипом пока в резерве. В принципе можно собрать отдельный выхлоп к джулии к её родному ЦАПу на отдельной платке. Схема проста, но очень эффективна. Всего 4 транзистора и одна микросхема. От автора - Для тех кто устал перетыкать ОУ в выходном фильтре. Совершенно необычное звучание: с большим динамическим диапазоном, без цыканий и присвистов, с огромным пространстом и эшелонированием сцены.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1447365
    Могу помочь если будете собирать у самого почти такой же выхлоп. Могу подарить за ненужностью микросхему в панельке wm8740 c вашей оплатой пересылки.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 07.11.2015 в 19:48.
    Нижний Новгород
    Juli@ одна из самых хороших звуковых карт, нафига там что то паять ?
    Попоять - купите Тремор. Ведро выдет на стоимость Juli@
    Давно не заходил
    Есть грех - в игрушки иногда поигрываю
    Нижний Новгород
    Для игр нужна другая карта, там creative рулит, а для аудио поставьте отдельную операционную систему которая подходит для вашей замечательной карты.... Две карты в системе не проблема, купите аудигу2,3,4,.. для игр.
    Давно не заходил
    У меня сейчас wm8741 (другой класс цапа - и тремор). Звучит очень естественно. Нижняя часть Джульки с центральным чипом пока в резерве. В принципе можно собрать отдельный выхлоп к джулии к её родному ЦАПу на отдельной платке. Схема проста, но очень эффективна. Всего 4 транзистора и одна микросхема. Могу помочь если будете собирать у самого почти такой же выхлоп. Могу подарить за ненужностью микросхему в панельке wm8740 c вашей оплатой пересылки.
    Благодарю за предложение, но я не обладаю необходимым опытом для подобного апгрейда. Более того, я уже склоняюсь к замене Джульки на что-то другое, может быть внешнюю звуковуху/ЦАП. Хочется, что бы устройство работало. Все эти танцы с бубном начинают надоедать. Старые карты, похоже, не хотят дружить даже с Win 7.
    Pskov
    Под Юльку только что даже дровина новая вышла для 10 винды, заботятся.
    Давно не заходил
    Если честно, то все равно, какой там в играх звук. Мне бы музыку настроить
    Две системы - не удобно.
    В общем я так понял, что дело в Win7 64. Ок, буду рассматривать более современные устройства. Вот может для начала Asus xonar d2x или essense stx по отзывам не плохи.
    ---------- Сообщение добавлено 22.09 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    Ага, уж не знаю как на 10-ке, а на 7ке вот не хочет нормально работать.
    Забота бестолковая
    Нижний Новгород
    Все правильно, а Juli@ профф. устройство для работы с звуком.
    А вообще если современная мать, на ней присутствует довольно приличный звук (каналов десять), должно хватить для игр и всего остального ....
    Давно не заходил
    Не лукавьте, Juli@ просто устарела, а разработчики забили на качественную поддержку, поскольку выпустили Julia XTe.
    Pskov
    Забота бестолковая
    Ну не знаю, у меня работала на ХР. 7,8,8.1 и 10, да частоту можно вручную переключать только на ХР, но звук радует, на свои деньги она играет, а пишет даже лучше.
    Россия
    У меня Джулька работает отлично на 64 битной 7-ке.
    У меня валяется рабочая Audigy2 ZS. Интересует???
    Уже несколько лет комп на 64 битной Винде. Ничего глючного не заметил.
    С какого перепуга?
    Звучание у карты достойное. Немного по высоким шарашит, но это субъективно. А вот семп райт у нее действительно какой то глючный. Но с воспроизведением проблем вроде как не возникает.
    Давно не заходил
    _Summit_
    Может у меня карта неисправная, может Win 7 корявая, х.з.
    Audigy 2 у меня тоже валяется, спасибо за предложение, это не вариант
    Pskov
    Не твикалась?
    Давно не заходил
    Не твикалась?
    Не, целая. Без всяких внешних вторжений.
