Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ESI Maya44 PCI. Требуется помощь владельцев.
    По умолчанию ESI Maya44 PCI. Требуется помощь владельцев.
    Доброго времени суток!
    Проблема следующая: слетела прошивка. Программу-прошивальщик нашел, а вот самого файла прошивки нет. Единственный вариант оживить карту - скачать прошивку с такой-же работающей. Необходимый для этого софт и инструкцию прилагаю.
    Maya44.rar
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: ESI Maya44 PCI. Требуется помощь владельцев.
    Попробуй это (взято с китайского сайта):
    MAYA44MK2 的EEPROM的文件为(用记事本打开)
    Offset#0=41;
    Offset#1=54;
    Offset#2=31;
    Offset#3=30;
    Offset#4=78;
    Offset#5=78;
    Offset#6=78;
    Offset#7=78;
    Offset#8=45;
    Offset#9=47;
    Offset#A=4F;
    Offset#B=53;
    Offset#C=59;
    Offset#D=53;
    Offset#E=52;
    Offset#F=45;
    Offset#10=56;
    Offset#11=31;
    Offset#12=FF;
    Offset#13=FF;
    Offset#14=FF;
    Offset#15=FF;
    Offset#16=FF;
    Offset#17=FF;
    Offset#18=FF;
    Offset#19=FF;
    Offset#1A=FF;
    Offset#1B=FF;
    Offset#1C=FF;
    Offset#1D=FF;
    Offset#1E=FF;
    Offset#1F=FF;
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Попробовал. Драйвер от ESI не установился, установился от Audiotrak. Входы и выходы не работают. Так что проблема пока не решена...
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Если нужен только выход звука, то можно попробывать прошить в delta 1010. Я прошивал битую @julia, звук был.
    Прошивка в теме тремора.
    Сравнил прошивку от ESI waveterminal 192x и прошивку от Audiotrak Maya44 MK2 из поста №2 и обнаружил, что значения начиная с Offset#4 по Offset#D=53 полностью совпадают. Решился на эксперимент. За основу взял прошивку от MK2, Vendor ID и Device ID нашел в сети. Получилось это:
    Offset#0=41;
    Offset#1=54;
    Offset#2=31;
    Offset#3=34;
    Offset#4=78;
    Offset#5=78;
    Offset#6=78;
    Offset#7=78;
    Offset#8=45;
    Offset#9=47;
    Offset#A=4F;
    Offset#B=53;
    Offset#C=59;
    Offset#D=53;
    Offset#E=52;
    Offset#F=45;
    Offset#10=56;
    Offset#11=31;
    Offset#12=FF;
    Offset#13=FF;
    Offset#14=FF;
    Offset#15=FF;
    Offset#16=FF;
    Offset#17=FF;
    Offset#18=FF;
    Offset#19=FF;
    Offset#1A=FF;
    Offset#1B=FF;
    Offset#1C=FF;
    Offset#1D=FF;
    Offset#1E=FF;
    Offset#1F=FF;
    Проверил. Оба выхода работают. Линейные и микрофонный входы тоже. Фантомное питание идет. С панели регулируется. Цифровой выход проверить не могу - не на чем.
    Как считать прошивку с помощью eeprw я разобрался. Подскажите пожалуйста, чем прошить карту (вашей прошивкой)?
    Stavropol
    Посмотри топик про тремор в этом же разделе, там подробно я написал как делать.
