Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вега 10У 120С. Нет звука в правом канале.
    По умолчанию Вега 10У 120С. Нет звука в правом канале.
    Доброго времени суток.
    Есть не совсем исправная Вега 10У 120С и желание ее починить.
    Проблема. Внезапно сам по себе исчез звук в правом канале. В режимах МФ и Тюнер он одинаково отсутствует. Переход в режим Моно ничего не дает, звука в правом канале так и нет. При этом из колонки, подключенной к правому каналу, слышен фон, очень громкий, по сравнению с левым, исправным каналом. Фон из правой колонки реагирует на регулятор громкости, т.е. становится тише или громче, если крутить регулятор громкости. А полезного сигнала (т.е. музыки) в канале нет. Если подключить наушники и переключиться на них, ситуация повторяется в точности, в наушниках. Кабель от источника ко входу усилителя не причем, менял. Картина не меняется.
    Нет ли у кого идей, где может быть косяк?)
    Заранее спасибо за ответы.
    По умолчанию Re: Вега 10У 120С. Нет звука в правом канале.
    нужно разбирать и смотреть по схеме.
    Если на регулятор громкости реагирует - скорее всего выходной УМ работает.
    Нужно искать в предусилителе.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Доброго.
    Если крутить тембры, характер фона в правом канале меняется, и слышны щелчки при нажатии на кнопки -20дб - моно? Лучше всего снять верх и потрогать штырьки этих четырех переключателей. Если события при отсутствии источников на входе усилителя в обоих каналах на слух будут одинаковыми, можно лезть дальше, там всего одна микросхема остается. Если нет, значит, беда с второй микросхемой (которая справа, DA1, она дальше от переключателя тонкомпенсации, чем явно живая DA2) на плате регуляторов. В общем, дальше видно будет.
    Доброго.
    Спасибо за ответ.
    На вращение регуляторов тембра правый канал не реагирует. На кнопки -20 дб, фвч, фнч, моно тоже нет реакции. При прикосновении к штырькам этих переключателей слышно возбуждение в левом (исправном) канале. Правый не реагирует.
    Правый реагирует только на тонкомпенсацию, баланс и громкость.
    Нужно проверять "от выхода" и найти место где пропадает сигнал.
    Возможно неконтакт какой
    Нашли уже. Можно для успокоения совести прощупать отверткой входы-выходы этой микросхемы. Я на 99% уверен, что дело в ней.
    Вы про DA1? Я Вас правильно понял?
    Да.
    Да.
    Перепаял DA1 но новую. Ситуация не изменилась ( Левый канал поет, в правом только фон.
    Для проверки - подай одинаковый сигнал непосредственно на вход выходных усилителей.
    Для этого временно перемкни контакты 6 и 7 разъема. (входы левого и правого каналов)
    Тогда точнее сможем определить какой блок именно не работает.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Возможно в П2К контакта нет. Прозвоните их в нажатом и ненажатом положениях.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Разобралсо. Мы с Gudronov перепутали микрухи. Его описание указывало на одну микруху на предусилителе, а названия он перепутал (или я его не верно понял). В общем перепаял вторую микруху на предусилителе, заработало.
    Спасибо всем, кто старался помочь )
    Рад .
