Показано с 1 по 16 из 16
Тема: что случилось с графикой?
    По умолчанию что случилось с графикой?
    ничо се так! это у меня одного теперь такой "улучшайзер"?
    сегодня днем писал сообщение про твик Сони - так удалял 10 раз сообщение - что б не выходило такой ботвы - картинка 2 раза - в сообщении и во вложении... короче послал куда подальше - короче на словах объяснил - а графику удалил из-за этого....
    пишу еще сообщение - оба - такая же фигня - картинка ВО ВЕСЬ ЭКРАН - ВО ВЕСЬ ЭКРАН а снизу придатки болтаются.....
    это нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 00.56 ----------
    даже тута вот они с низу и есть даже тут:
    Последний раз редактировалось alexcryke; 04.10.2015 в 12:55.
    Братислава
    По умолчанию Re: что случилсь с графикой7
    То же самое случилось. Картинки вставляются в текст в полном размере - читать сообщение очень неудобно.
    Moskva
    Вчера тоже столкнулся с этим. Решение простое: Если картинку удалить, придатки останутся. Или надо вставлять не как картинку, а как вложение.
    Мне вообще понравилось, что картинку можно вставить в полный размер. Миниатюры бывает напрягает открывать.
    Неудобно то, что дублируется 2 раза. Если у меня текст сообщения поясняется иллюстрациями - то в конце поста будет такой же шлейф вложений.
    да. в некоторых случаях это лучше, но не всегда.
    раньше, втавлялось в полный размер, если выкладывать изображение по ссылке из инета и не ставить галочку "скопировать изображение на сайт".
    еще есть одна проблема - КАК УДАЛИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ в сообщении?
    раньше такой проблемы не было - удаляешь файл из "списка вложений" и всё!
    теперь я всё облазил - нет нигде вообще галочки - "удалить вложение"
    то есть если я по ошибке выложил что-то и захочу исправить - мне придется удалить весь пост
    либо это так и будет висеть во вложениях с низу.
    Moskva
    Нажимаешь "Управление вложениями" - вложение которое в нижней зоне, как у всех у него внизу есть квадратик для галочки, а сверху при наведении мышкой появится крестик ))) вот на него и надо нажать.
    А большое изображение удаляется так же как текст.
    Да, это похоже глюк. Временные неполадки.
    ---------- Сообщение добавлено 13.12 ---------- Предыдущее сообщение было 13.06 ----------
    Ну вот, вроде нормально вставилось, не дублируется )
    По умолчанию Re: что случилось с графикой?
    Тест
Название:	walls.com.ua-14229 1280x768.jpg
    Что я делаю не так? (Изображение вставлено через управление вложениями)
    alexcryke, опишите подробно, как Вы вставляете вложения, судя по тегам в сообщение, Вы используете тег IMG вместо тега ATTACH.
    Кстати, если в окне визуального редактора дважды щёлкнуть по вставленному (через управление вложениями) изображению можно задавать его размер и положение в тексте.
    Dictum sapienti sat est
    попробую.
    файл.
    вот как-то так.
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.32 ----------
    ничего не меняю.
    пишу текст - потом нажимаю на иконку "вставить изображение".
    вставляю с компьютера.
    все отлично.
    но вот стоит после вставки изображения - продолжить текст с цитированием - после нажатия кнопки "цитата" - сразу изображение в окне редактора разрастается....
    Moskva
    Или как-то вот так )
    браузер - Google Chrome. Win XP Pro SP2. если что
    Moskva
    Я вложение потом удалил из поста, остаётся картинка в полный размер.
    Если ничего потом не писать, оно всё равно будет большое после отправки.
    Всё везде общёлкал, не фурычит.
    Опера 12.16
    странное дело - сейчас писал в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2111048
    так у человека которому отвечал - вставляется как и раньше.
    а у меня во весь экран.
    манипуляции со вставкой - такие же как и раньше всегда. через иконку "вставка изображения"
    Братислава
    После вставки в текст изображение имеет размер миниатюры, пока не нажмешь кнопку "предварительный просмотр" или "сохранить изменения"
    После этого картинка отображается в редактируемом окне в полный размер.
    В этом изображении выбран размер "средний" и в процессе редактирования картинка выглядит, как надо:
    ---------- Сообщение добавлено 16.55 ---------- Предыдущее сообщение было 16.51 ----------
    Кстати, ОС WIN XP SP3, браузер Chrome
    ---------- Сообщение добавлено 16.58 ---------- Предыдущее сообщение было 16.55 ----------
    Тест в Opera 12.17
    файл
Название:	В процессе реда&#1.PNG
ID:	247448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247445   Нажмите на изображение для увеличения.
    Konkere, Саш, похоже действительно глюк какой. Раньше такого небыло.
    Вот вставил:
    Затем двойной щелчок по картинке - открылось окошко свойств, там поставил "по центру" и "миниатюра".
    После сохранения - показывает большую картинку, и миниатюру внизу.
    Если зайти опять в редактирование, то картинка большая и на щелчок уже не реагирует.
    А ты иконку с этим тагом никак на ноль помножить не можешь? А то ведь многие путаются.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.10.2015 в 17:59.
    Всё, зачинил вроде.
    Вчера обновил версию PHP и почему-то опять полезла старая, давно залеченная бага.
    Проверяйте.
    Братислава
    Все работает, спасибо!
    да. работает. спасибо.
    вот проверил:
