Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сопротивление катушки. На что влияет?
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    Вопрос Сопротивление катушки. На что влияет?
    Добрый день!
    Решил собрать свою первую пару колонок 3-х полосных. Вроде во всем разобрался, все что можно перечитал из форумов и литературы.
    Пока жду динамики (8Ом, 90-91дБ), решил заняться расчетом фильтров по данным производителя и поэксперементировать с данными и найти все подводные камни. И так возникли несколько вопросов:
    1. Катушки индуктивности, рассчитывал в Coil32. Для примера в фильтре 2-го порядка получились значения 7,44 мН и 0,73 мН. Диаметр провода 1,6мм(1.71мм. с изоляцией). Получилось сопротивление катушек 0,885Ом и 0,223 Ом соответственно. Катушки хочу мотать сам, диаметр намотки 30мм. и длина 60 мм. На что влияет сопротивление катушек? СтОит ли стремиться к максимально низкому сопротивлению и им пренебречь в рассчетах фильтра? Если мотать более тонким проводом, сопротивления различаются в разы, или стОит все катушки приблизить к одному сопротивлению?
    2. Максимально приблизиться к расчетным параметрам емкостей, буду подключать параллельно, несколько кондеров могут испортить общую картину на выходе фильтра?
    3. Посоветуйте программу для рассчета фильтров на Ваш вкус, у которой оптимально приближены параметры к реальным, максимально учитывающие все факторы фильтра?
    Спасибо всем, кто поможет разобраться в данных вопросах, особенно в первом.
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Re: Сопротивление катушки. На что влияет?
    Сопротивление катушки, включенной последовательно с динамиком, влияет на его чувствительность - чем больше сопротивление, тем меньше чувствительность. Поэтому, особенно для НЧ динамиков, надо стремиться к как можно более низкому сопротивлению. При низком разделе НЧ иногда мотают на металлические сердечники.
    Coil для расчета звуковых фильтров совершенно не годится. Нужно пользоваться симуляторами типа LspLAB, Boxsim и т.д.
    Конденсаторы параллельно включать можно.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Петербург
    Кроме отмеченного влияния на чувствительность, меняется импеданс нагрузки.
    Если конденсаторы хорошего качества и их собственная резонансная частота высока, ничего страшного.
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    Спасибо. Тогда буду пытаться намотать катушки диаметром ближе к 2мм.
    Россия
    На электро-механическое демпфирование. Так же как и сопротивление кабеля и контактов.
    Стремиться стоит, но не для упрощения рассчетов фильтров. Вы их не рассчитаете. Примерно номиналы определить разве что....
    Сопротивление любой нормальной катушки ничто по сравнению с тем что там во всем фильтре творится и в ГД. Но ток она хорошо должна пропускать...
    Забыли добавить результирующую добротность дина. Она будет выше.
    Давно не заходил
    Сибирь
    Да, чувствительность ( да и вообще качество баса) сильно просаживает катушка с относительно высоким сопротивлением. Если сперва пробую через miniDSP, потом вожусь с пассивными фильтрами - в уши сильно бросается разница, если катушка хреновая.
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    Не подскажите, высокая резонансная частота, это не менее скольки? Или это зависит от номинала емкости?
    Хотелось бы уточнить сразу все вопросы
    Петербург
    Это значит: далеко за звуковым диапазоном. Скажем, на 100 кГц и выше. Чем больше емкость конденсатора, тем меньше резонансная частота (для одного типа конденсаторов).
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    А для расчета катушек индуктивности (длина намотки, кол-во витков и т.д.) годится?
