Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Питание компьютера
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    По умолчанию Питание компьютера
    Всем доброго времени. С целью уменьшения габаритов НТРС задумал заменить обычный компьютерный блок питания на «mini-box picoPSU-160-XT 160W DC-DC ATX (12V input, DC-converter)» в связке с внешним ноутбучным БП. Подскажите пожалуйста, повлияет ли это на качество звука (снимается с USB на цап)? НТРС, кроме просмотра фильмов, в основном используется для прослушивания музыки.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Питание компьютера
    Разве бывают блоки питания ноутбуков с выходом 12В?
    На звук может повлиять, т.к. через землю USB в цап поступают помехи, которые влияют потом на аналоговую землю. Помехи поступают из сети, но и сам источник питания компьютера является источником помех, включенным между сетью и землей USB. Что-то конкретное тут сказать сложно, все будет зависеть от схемотехники и исполнения конкретно этих БП.
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Я имел ввиду такой: http://www.dont.ru/BP-Blok-pitaniya-...r.id15834.html (Извиняюсь, если нельзя давать ссылки)
    В случае переделки удалится один вентилятор блока питания, который тоже дает наводки.
    Цитата Сообщение от Иван1000 Посмотреть сообщение
    Это просто блок питания, не для ноутбука. Таких куча разных.
    Архангельск
    Лучше брать 12в блок питания чуть выше мощностью, чем тот что будет в ПК. Наводки вентилятора это ничто по сравнению с остальным. Или Вы про акустический шум?
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Всем спасибо за ответы. На сколько я понял, вряд ли стоит ожидать что-то "криминальное".
