Страница 1 из 24 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 472
Тема: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    Аватар для St12
    По умолчанию Саб ЗЯ около 80-100 литров
    С хотел бы собрать низкочастотный столбик для музыки.
    Размеры - около 30(передняя панель)х40х80см.
    Оформление - закрытый ящик.
    Динамик(и) 10" - чтобы влез(ли) на переднюю панель.
    Имеются ли какие-либо подобные проекты?
    Дополнение от 16.03.2016 г.
    Развитие концепции:
    Цель - дополнить басовым звеном полочные АС Sonus Faber Cremona Auditor M.
    Оформление басового звена - ЗЯ.
    Объем 60-70 литров.
    10" динамик с легким (скорее всего алюминиевым) диффузором и высоким соотношением Bl/mms.
    Корпус - многослойный (фанера 18 мм + резина 2 мм + дерево ок 10 мм), внутри распорки.
    Отделка - дерево (наличник) ок. 10 мм, серая морилка + лак, по возможности, в тон полочников.
    Усиление - активное, фильтр ок. 100 Гц.
    Обновление 07.04.2016 г.:
    Собран макет.
    Последний раз редактировалось St12; 07.04.2016 в 12:02.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    Саб и ЗЯ - это верх иррациональности. Тем более таких объемов. Для чего Вам это?
    Аватар для St12
    Для классической музыки. Фазоинверторные бумбоксы не интересны, цель пугать соседей не стоит
    Где-где?
    Вообще то тип оформления выбирают исходя из данных динамика. Если сколотить ЗЯ и поставить туда невесть что, то и результат будет аналогичным.
    Аватар для St12
    Это называется безысходность
    Меня не обременяют бесхозные динамики.
    Поэтому саб можно строить исходя из имеющегося свободного объема. Подбирая соотв. динамики.
    На самом деле, планирую даже два саба. Т.е. 2* 90л.
    Давно не заходил
    С корректором линквица лучше делать, а посему усилитель должен иметь запас по мощности. Как расчитать корректор есть много инструкций в интернете, а по поводу динамика вы бы указали ценовой диапазон, а то под ваши требования подходят много динов начиная от асалаба заканчивая тысячебаксовыми
    А вы сделайте Закрытому Ящику панель пас и пару встроенных перегородок типа лабиринта к пас. И нч усилитель с ПОС по току .Будете приятно удивлены
    С уважением Максим.
    Аватар для St12
    Каждый из динамиков, допустим, 5-15 тыс. руб.
    Какую частоту внизу можно получить по -3Дб с 10" динамика в 90л ЗЯ?
    Давно не заходил
    C ПАСом много эксперементировать надо, даже повторяя чей то проект, а что даст усилитель с положительной обратной связью по току?
    ---------- Сообщение добавлено 11.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.55 ----------
    Какую частоту внизу можно получить по -3Дб с 10" динамика в 100л ЗЯ?
    с коректором даже 16гц делают и ниже и не в таких объемах
    Давно не заходил
    Это всё чудесно, саб для классической музыки. А основная акустика какая и до скольких тянет вних по -3дБ?
    Лабиринт я делал полноценный. Спора нет, это самое не гадящее оформление для саба, но габариты большие и фильтровать надо грамотно.
    Я разве про лабиринт писал?
    С уважением Максим.
    Где-где?
    Это называется неграмотно сформулированное техзадание. Да и зачем 2 саба? Низкие частоты не имеют локализации если конечно не тянуть из саба мидбас до границы с СЧ.
    Пассивным акустическим сопротивлением вы подавите ярковыраженный резонанс нч головки. а ПОС по току расширит в сторону низших частот диапазон и понизит добротность системы.Это лишь имхо.мнение дилетанта
    С уважением Максим.
    Аватар для St12
    Два саба - подставки для имеющихся полочников (работают от 40-50Гц) и возможная наработка для будущих АС.
    flipper
    Смотрите, какая у вас проблемы вырисовывается. Многие не согласятся, но я замечаю, что большое ГВЗ снизу влияет на звук не лучшим образом. У вас ас полочного типа, явно ФИ, на нижней границе там фаза уже лихо накручена. К ней вы хотите привязать сабы, добавив еще задержку от фильтрации. Низ может получиться прилично отстающим, и на симонической музыке будет неслабый такой басовый подгудеж. Если саба два, я бы поставил их под полочниками. Тогда высоту надо сделать меньше 80, конечно. Полочники зафильтровал повыше, чтобы ФИ фактически бездействовал. герц 250. И сделал таким образом почти обычный трехполосник. Либо вам, если по феншую, нужно цифрокоррекцию вводить. Что касается нижней границы - нет никаких гарантий, что ее сдвиг вниз поможет. Вы можете просто раскачать комнатные резонансы и сделать еще хуже, чем есть. Нужно как минимум, сделать симуляцию расположения АС и посмотреть, что будет с АЧХ твориться. В общем, в лоб такая проблема не решается.
    Давно не заходил
    +1.
    И опять поддержу. Тоже к этому пришёл - сращивать НЧ звено с полочником выше 100 Гц, где ГВЗ и фаза уже успокоились.
    Я вот так З.Я. сделал,правда еще не шлифовал и лаком не крыл.НЧ блок 680/420/480,сч блок 200/240/200.
    Толщина всех стенок саба кроме передней 40мм,передняя 50ммплюс накладка толщиной 20мм.на сч накладка 20мм тоже.
    Эскиз расположения перегородок внутри
ID:	245089   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.09.2015 в 14:38.
    С уважением Максим.
    Аватар для St12
    Конечно, сшивать буду на частоте выше, чем играют полочники.
    Вопрос не в этом.
    Вопрос в том, чтобы подобрать динамики под объем ЗЯ около 90л. Наверняка кто-то делал. Я просто хочу повторить. Но не могу найти подходящий проект.
    flipper
    для 10** ЗЯ 90л нетипичный объем, разве что ФИ. Это скорее для 12** либо 2х10
    St12, любой ящичный автосаб становится в максимум 30-40 литров ЗЯ. Собраны они качественно, имеют высокую отдачу и переваривают огромную мощность, низкую цену и шаговую доступность. Также на этом же динамике потом можно собрать ФИ...лабиринт, если захочется. Не проблема будет купить второй такой же динамик в будущем. Конструкции на этих динамиках обкатаны, если нет желания мерить, а новички никогда не имеют такого желания, то это идеальный вариант. Если хочется 100 литров, то можно и 100 литров, будет немного глубже низ.
    Это "чистопопацанскисовет"
    На полочниках заткнете фазики, или поролоном для ПАС. Посмотрите что выйдет.
