Показано с 1 по 16 из 16
Тема: TL431 в цепи Ос при высоком выходном напряжении
    По умолчанию TL431 в цепи Ос при высоком выходном напряжении
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой: в цепи обратной связи преобразователя стоит программируемый стабилитрон
    TL431.
    По даташиту на TL431, максимальное напряжение анод-катод равно 36В.
    Напряжение на выходе преобразователя от 100 до 150 В.
    Вопрос: как ограничить напряжение на TL431 или чем его можно заменить?
    Схема прилагается.
    Заранее благодарю за дельные советы.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: TL431 в цепи Ос при высоком выходном напряжении
    Цитата Сообщение от eugene85 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    TL431.
    Схема прилагается.
    Добавить ОБ (каскод) после ТЛ-ки, ограничив напряжение на базе транзистора допустимым для ТЛ-ки.
    Врезать в цепь коллектора ТЛ-ки резик (хуже, чем первый вариант)
    Посмотрел на схему. На ТЛ-ке не будет высокого.
    конечно не будет, 431 откроется при 50-60в(проверял мах напряжение пробоя Ti tl431) на 1-3 пинах, до 150в дело не дойдёт ;)
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Упростить схему можно, вместо TL-ки взять стабилитрон.
    стабилитрон вольт на 120 воткнуть последовательно с R31.
    Или разбить R31 на два, например 15К 2Вт (со стороны высокого) и 1К, с точки их соединения - стабилитрон вольт на 9 на AG.
    P.S. Да. кстати, "микрофарады" на схеме обозначаются не "mkF" a "uF" или "U".
    "mF" - это "миллифарады" (т.е. 1000 uF), а "mkF" - такого вообще нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.09.2015 в 20:29.
    Частый гость Аватар для stanislau
    А вот так увеличить рабочее напряжение TL431 можно?
Название:	2017-08-07 22-14-32.jpg
    рядом с Москвой
    Можно и так, можно http://www.tubecad.com/2005/January/...egulator_3.gif или http://www.next-tube.com/articles/hvs/HVR.pdf
    Ульяновская область
    TL431.
    Видимо плохо запрограммирован, нужно перепрошить
    А на схеме чуть выше моего поста вообще какой-то диод шоттки с отводом нарисован, видимо отвод от барьера
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    есть, в журнале радио видел, за какие то годы. Только по русски - мкФ
    Мариуполь
    Включите между левым выводом R31 и общим проводом стабилитрон Вольт до 30 и все.
    Так "мкФ" - это совсем другое дело!
    P.S. Ты бы еще пару лет подождал, прежде чем отвечать
    Ульяновская область
    ха и правда 2 года прошло
    да тема всплыла видимо, на год и не смотрел...
    Будет ли нормально работать такая схема?Нужен низковольтный до 12В стаб, но с большим током.Как будет работать полевик в линейном режиме?
    Отлично, если поставить его на радиатор. Надо только обеспечить резистором R1 минимальный ток, при котором TL431 нормально работает. И не превышать напряжение на ней, которое зависит от входного.
    рядом с Москвой
    Это как так?
    Если полевик тяжёлый (с большой ёмкостью), то ТЛ возможно надо будет притормозить конденсатором между ногами 1 и 3.
    Отлично
    Да просто когда-то собирал что-то подобное и ПТ почему-то открывался "резко".С БТ проблем не было.
    А вообще импульсный стабилизатор с ШИМ сильно выиграет у линейного по размерам радиатора и нагреву? Надо бы для дома собрать лабораторный БП 0-24В ампер на 5.Да как подумаю какой нужен радиатор,транс-так желание пропадает.
    Это как так?
    А, погнался я. Он же повторителем включен!
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Да. На современных смд м/c меньше дольки шоколада. Гугли степ-даун конвертер
