Показано с 1 по 11 из 11
Тема: синтепон или перенастройка?
    По умолчанию синтепон или перенастройка?
    привет, значит сделал ФИ 2x15" на 125 литров чистого объема
    измеренная настройка получилась 50 герц, а нужна где то на 46 герц
    оббил стенки синтепоном и настройка как раз упала на 46 герц
    но не сжирает ли синтепон отдачу? может лучше фазик удлинить подогнав под 46 герц
    а синтепон удалить?
    По умолчанию Re: синтепон или перенастройка?
    Смотря на сколько много синтепона положено.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Отдача падает. Нужно удлинять ФИ.
    В сабы не нужно пихать звукопоглотитель, правильно будет увеличивать добротность порта и ящика увеличением жесткости.
    PS на деле 4 герца изменения настройки ничего существенного не дадут, т е разница будет мала 46 или 50.
    Звукопоглотитель нужно только в меру ))
    nеwbie, если сабы эстрадного характера, то на 50 даже лучше чем на 46, а на деле разницы практически слышно не будет. Синтепон категорически исключить - только небольшой кусочек в углу, чтоб прибить переотражения на СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 20.57 ---------- Предыдущее сообщение было 20.57 ----------
    сжирает и сильно.
    сжирает и сильно.
    Максим а есть реальные замеры фи с и без ? Просто у меня например с синтепоном на частоте настройки фи отдача немного увеличилась ....
    да не, это для попсы низкочастотная колоночка, для дома)
    у меня с синтепоном стал играть мягче и глубже, вот только не пойму, это синтепон
    так повлиял или просто из за того что настройка упала с 50 на 46 герц
    вот только не уверен
    если я сейчас выкину весь синтепон, настройка подскочит снова на 50,
    подгоню настройку снова на 46 герц за счет удлиннения фазика, не будет ли хуже?
    Петербург
    Да, с синтепоном ставновится "мягче".
    Максим, что значит в углу? Можно картинку. И как можно кашу маслом испортить? У меня тут возникла необходимость в набивке, чего ранее не было. Как раз думаю.
    Екатеринбург
    Ваша задача, как дизайнера, исключить проникновение в линию задержки фазоинвертора гармоник приводящих к деструктивной интерференции. Теоретически эту функцию выполняет объём коробки, будучи электрически эквивалентным последовательно включённой емкости. Очевидно, в вашем случае эта ёмкость далеко не идеальна (навроде нагружённого электролита) и пропускает в линию задержки частоты выше расчётных. Синтепон в таком случае, логично выправляет ситуацию. А вот как этим осознанно управлять, это уже на целый дисер потянет...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    тоесть хотите сказать
    если выдрать синтепон и опустить настройку на те же 46 герц путем удлиннения фазика
    звук будет хуже?
    звук будет хуже?
    будет выше отдача от порта ФИ, что касается хуже или лучше, зависит от личных предпочтений.
    лучше всего он у меня заиграл положенный на бок к самому полу
    и развернутый динамиками к стене (на расстоянии сантиметров 10 от стены)
    идеально играет попсу и клуб да практически все стили, кроме очень низких басов))
    вот зарядить бы туда 2x15" 15tbx100 была бы ваще чума по давлению
    а то у меня слабенькие дины то Macaulay B1540
