Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с TEAC UD-301
    Аватар для sirius_2
    Тюмень
    По умолчанию Проблема с TEAC UD-301
    Как говорится "ай нид хелп". Приобрел цап TEAC UD-301. Подключил к компьютеру. Специально для прослушивания музыки был собран системник. Конфигурация следующая: проц А4-4000, оперативки 4 Гб, жесткий WD зелёной серии, видеокарта встроенная. Проблема следующая - примерно 5-10 минут играет нормально, затем появляются щелчки и потрескивания, искажения нарастают, потом так же может пройти, но в основном остается. Комп собран примерно год назад, ранее такой проблемы не было в принципе (стояла звуковуха креатив X-FI, по оптике шло на ротель RA-12). Установлены родные драйвера с сайта ТИК. Установлен родной плеер. Проблема появляется абсолютно во всех режимах, частотах битности и т.д. родной плеер, фубар, видеопроигрыватель - всё одно. По оптике с сидюка такого нет, только по USB. Комп стерилен, нет даже подключения к интернету, установлены только необходимые драйвера и проигрыватели. Смотрел загрузку процессора, максимум 25% при проигрывании DSD. Единственное на что грешу, взял первый попавшийся под руку шнурок USB, но опять же, ладно DSD, поток большой, но обычный FLAC, неужели не хватает. В общем, очень жду совета, в какую сторону можно копать. Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Проблема с TEAC UD-301
    А какая разница, какой поток? (Кстати, в обычном DSD64 он всего-лишь вдвое больше чем в PCM 44.1с "обычного флака)) USB всегда работает с постоянной скоростью, независимо от потока данных, в данном случае - 480 МГц.
    Попробуй шнурок поменять. Хорошо, если найдешь короткий (20см), хотя бы проверить.
    Но если это шнурок, то не очень понятно - почему первые 5-10 минут играет нормально?
    Аватар для sirius_2
    Тюмень
    Пусть так. Тогда что может быть?
    Вполне возможна засада с "землёй".Смотреть разность потенциалов между "земляными" контактами и наличие "постоянки" на сигнальной шине.
    Аватар для sirius_2
    Тюмень
    Вообще странно, переткнул шнур в другой разъем и уже минут 30 всё нормально. Но шнур всё равно поменяю, потому что какой то безродный тонкий шнурок метра полтора длиной.
