Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Измеритель емкости до одной фарады
    Аватар для Transformator
    По умолчанию Измеритель емкости до одной фарады
    Уважаемые форумчане.Порекомендуйте измеритель емкости до одной фарады.В Митино ничего такого не нашел,пока пользуюсь lrc-метром с максимальным пределом 2000мкФ,но этого мало.Кто чем меряет большие емкости,подскажите.
    Последний раз редактировалось Transformator; 22.07.2015 в 01:51.
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Измеритель емкости до одной фарады
    При таких емкостях источник тока 100 мА/1 А и секундомер до заданного напряжения - вполне хватает. Конкретно у меня ТЕС20 выставляю на 100 мА и выходное напряжение могу до 100 В использовать; например, 330000 мкФ до 10 В током 100 мА должен заряжаться (из 1 Ф = 1 А за 1 с на 1 В) 33 с - спокойно ловится встроенным в мобильник секундомером.
    ЭПС таким образом не измерить, к сожалению.
    PS. Разрядить не забывать после измерения.
    Ленобласть
    Transformator, с какой целью?
    al2sav спасибо за ответ,но к сожалению,нет такого источника питания,нашел синометр vc6013a,но у него предел до 20000мкФ.
    ---------- Сообщение добавлено 04.05 ---------- Предыдущее сообщение было 04.02 ----------
    Александр Котов.С целью измерения емкости новых и ремонта.Для качественного питания рекомендуют емкости побольше,например,в одной из схем блока питания умзч на данном форуме стоят по две емкости 22000мкФ в каждом плече.приобрел конденсаторы,чем измерить,подобрать в пары.В другой схеме две емкости по 47000мкФ
    Последний раз редактировалось Transformator; 22.07.2015 в 02:31.
    Черновцы, Украина
    Вот уж чем не надо заморачиваться, так это подбором в пары конденсаторов блока питания! Особенно при таких емкостях. Ну туда-сюда 10% - как это повлияет на, например, энергию, накапливаемую в этих конденсаторах, которая зависит от емкости в первой степени, а от напряжения - в квадрате? Ну будет 22000*10е-6*40*40/2=17,6 Дж или 20000*10е-6*40*40/2=16 Дж, все равно нищенское число Дж/Вт выходной мощности...
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ну, например, в "заратустре" с искусственной средней точкой желательно подобрать чтобы минимизировать перекос напряжения по плечам.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Чтобы минимизировать перекос напряжения необходимо зашунтировать конденсаторы резисторами.
    Подбор по емкости не поможет, здесь утечка влияет значительно больше, чем емкость.
    Если рАзовые измерения - источник тока, вольтметр, секундомер.
    Если более-менее регулярные - источник тока, компаратор, частотомер в режиме измерения временнОго интервала.
    Источник тока достаточной точности можно приготовить из LM317 и источника напряжения.
    Ленобласть
    Ну так 22000 очень сильно отличается от фарады.
    При таких емкостях источник тока 100 мА/1 А и секундомер до заданного напряжения - вполне хватает. Конкретно у меня ТЕС 20 выставляю на 100 мА и выходное напряжение могу до 100 В использовать; например, 330000 мкФ до 10 В током 100 мА должен заряжаться (из 1 Ф = 1 А за 1 с на 1 В) 33 с - спокойно ловится встроенным в мобильник секундомером.
    al2sav.Посмотрел в интернете источник питания tec 20 - достойный прибор,до ста вольт,до 1,2 ампера,нестабильность выходного напряжения +-0,01%,нестабильность выходного тока +-0,02%.Немного расстраивают габариты 120*360*365,вес (11 кг) и цена (просят 6000 руб.)
    Последний раз редактировалось Transformator; 24.07.2015 в 14:01.
    Александр Котов.Хорошо,по другому задам вопрос.Кто чем измеряет емкости номиналом 20000 - 500000 мкФ.
    Для оценочных измерений можно включать последовательно измеряемый кондёр и кондёр в 2000 мкФ и пересчитать.
    anatolO.Спасибо за ответ.Формулу последовательного соединения конденсаторов нашел,С общ.равно С 1 умножить на С 2 и все это разделить на С 1 плюс С 2.Соединил последовательно известный конденсатор емкостью 2760 мкФ и неизвестный С 2. С общ. получилось 2600 мкФ.Ваш ответ самый простой и больше всех помог. С 2 = 48000 мкФ,что очень радует,его номинал 33000 мкФ.
    Последний раз редактировалось Transformator; 24.07.2015 в 16:30. Причина: добавил запятую
    Toronto
    Ранее описанным выше способом. Как надоело купил на ebay китайский LC измеритель с возможностью измерения больших С
    Проверил первым способом, точность удовлетворительная так и пользуюсь. приходится измерять большие банки то Cornell Dubilier и Mallory от 56mF до 470mF
    Последний раз редактировалось funny the rat; 24.07.2015 в 23:21.
    Черновцы, Украина
    al2sav.Посмотрел в интернете источник питания tec 20 - достойный прибор...Немного расстраивают габариты 120*360*365,вес (11 кг) и цена (просят 6000 руб.)
    Хорошей вещи должно быть много, правда, она и стОит дорого. Я это знал примерно четверть века назад, когда выкупАл его на заводе.
    А использовался он для питания лавинных и pin-фотодиодов, где очень важен минимальный шум.
    OFF вообще-то...
    funny the rat.Если не трудно,укажите,пожалуйста,название и номер модели Вашего LC - метра,попробую поискать.
    ---------- Сообщение добавлено 11.25 ---------- Предыдущее сообщение было 11.15 ----------
    Новичок Аватар для AAG7GAA
    Уже лет пять ESR и емкость измеряю таким: http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm ESR-micro v4.0s
    Диапазон измеряемых значений емкостей: 0.02…65535 мкФ
    Рекомендую.
    Toronto
    вот такой тип LC100A v4.8 в режиме Hi-C до 100mF
    первый у меня точно мерил более 100мф (разбил дисплей) этот (втoрoй) иногда на батарее в 124мФ выдаёт over range тот что по ссылке вроде такой же как у меня, но там от прошивки многое зависит
    Последний раз редактировалось funny the rat; 27.07.2015 в 00:18.
    Киров
    А рядом посмотреть? Как оказалось в жизни хватает одного опорного резистора 30-100Ом
    Борисыч44, funny the rat, AAG7GAA, al2sav, anatoIO, Александр Котов, Гоша, IZIT_14 - спасибо всем откликнувшимся, Ваши советы очень помогли.
