Всем доброго времени суток!
Имеется проигрыватель CEC BD2200. При включении происходят щелчки в акустике. Включение осуществляется микровыключателем при повороте тонарма.
Схема проигрывателя простейшая
Микрик стандартный
Микрик был заменен на новый 16А вместо родного 3А, щелчок стал терпимее. В параллель был подключен варистор, что тоже незначительно уменьшило щелчок.
Искрогасящие цепи в виде конденсатора и резистрора я тоже пробовал. Щелчок всеравно есть. У этой вертушки я так понимаю не лучшим образом реализовано питание. Провода тонарма расположены в 3 см от микровыключателя.
Либо там очень высокие требованию к качеству выключателя. Микрик я ставил копеешный, других в наличии нет. Можно заказать более дорогой и подождать пару недель, но подобную затею читаю сомнительной, т.к. гарантий нет, что проблема решится.
На данный момент решение вижу в том, чтобы сделать внутри корпуса дополнительный блок питания, поставить твердотелое реле, а к микрику(в область тонарма) пустить слаботочку. Пока ничего другого на ум не приходит.
Буду рад вашим советам
