Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с ремонтом видеомагнитофона AIWA DK910mk2
    Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Помогите с ремонтом видеомагнитофона AIWA DK910mk2
    Всем привет!
    Магнитофон принесли с дефектом не включается.
    После замены высохшего электролита в БП он ожил.
    Но выяснилась другая проблема.
    При нажатии на кнопку пуск или перемотка магнитофон издает свист в течении нескольких секунд а потом переходит в режим стенд бай.
    При этом кассета не вращается.
    Во вложении фото. При вращении пальцем диска обведенного красным кассета крутится и магнитофон не переходит в стенд бай.
    Черный диск вращается с усилием.
    Что может быть этому причиной?
    Видеомагнитофоны до этого ремонтировать не приходилось...
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом видеомагнитофона AIWA DK910mk2
    Начинайте с пассиков...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Старая фунаевская механика, надёжнее не придумаешь. Сотни таких перелопатил в своё время, боюсь даже конщунство произнести: она недёжнее, чем эталон надёжности - G механика Панас. (ну не считая G7/G12)Ни одной поломки, кроме засохнущей смазки и сдохших пассиков.
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Да, аж ностальгия прошибла...
    Помыть и смазать программный переключатель под самой большой черной шестерней (обычно проблем не было, но ХЗ, чего там с ним стало за столько времени), и заменить пасик второй слева на фото, а лучше все.
    Москва, Щукинская
    Почистил плату под большой черной шестерёнкой.
    Поведение немного изменилось, но всё равно не крутит кассету.
    Подскажите, на митинском можно где-то приобрести пасики?
    В торце цокольного этажа и на 3м этаже (первой секции основного здания) в некоторых киосках остались - искать лучше в субботу.
