Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Многополосные усилители – это реальность. Дополнительные вопросы.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность. Дополнительные вопросы.
    В дополнение к этой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16166 хотелось бы обсудить ряд "побочных" вопросов. Поэтому создал тему не в "усилителях" а здесь.
    И еще - там рассматриваются усилители "многоканальные, но не 5.1", т.е. для многополосного усиления.
    Здесь я не буду делать этого ограничения, т.е. рассматриваются и 5.1/7.1 для многоканальной музыки, так и многоампинг.
    Дляконкретизации, назовем первые Х-канальник , а вторые - Х-полосник, а термином "многоканальник будет обозначать и то и другое.
    Первый вопрос - насчет регулировок.
    Очень часто, многоканальники выполняются в виде "оконечного усилителя", т.е. с чисто линейными входами, а все коммутации и регулировки делаются в "преде" или источнике.
    Для "обычного стерео", лично я противник этого метода - считаю что тянуть по межблочниками ослабленный регуляторов громкости сиггал (даже если после РГ стоит буфер) - не есть гуд, и думаю что многие со мной согласятся.
    Но в многоканальных вариантах иногда просто нет другого выхода, особеннно для Х-канальника.
    В случае Х-полосника, если используется аналоговый кроссовер, проблемы нет - РГ обычный, стерео, стоит ДО кросса. Но в последнее время набирают популярность цифровые кроссы, где разбивка по полосам осуществляется DSP в цифровом домейне и на выходе стоит многоканальный ЦАП.
    В результате для Х-полосника имеем Х аналоговых ЛИНЕЙНЫХ выходов полной амплитуды, после которых должен стоят Х-канальный РГ. Альтернатива - регулировка громкости в цифре, что еще более "не есть гуд".
    Для Х-канальника, если используются аналоговые выходы ЗК/плеера - все тоже самое, или Х-канальный РГ после ЦАПа, или регулировка в цифре.
    Регулировку в цифре оставим, с ней все понятно - простота, но не самое лучшее качество.
    Аналоговый многоканальный РГ после ЦАПа:
    1) многоканальный потенциометр/переключатель (ДАКТ и т.п.). Основная масса их 6-ти канальные, что годитлься для 5.1 но уже не годится для 7.1 и для Х-полоски, где все чаще исползуются 8 а то и более каналов - такие потенциометры/переключатели большая редкость, не гоовря уже об их цене.
    2) релейные РГ - "лестничный" ("никитинский") или L-Pad. Хорошее качество, цена высокая.
    3) электронные регуляторы (PGA2310, 2311, 4311 и т.п.) - самая низкая цена, но качество спорное, по параметрам относительно не плохо, и одн счтают что качества достаточно. Другие-же категорически с этим не согласны.
    Тем не менее, такие регуляторы все чаще можно встретить в самых брендовых аппаратах с многокилобаксовыми ценами, и очень многие аудиофылы ими восторгаются, просто не зная что там стоит электронный регулятор.
    Второй вопрос - размещение цифрового кросса, многоканального ЦАПА. Отдельно или интегрально, в усилителе?
    С одной стороны, отдельым блоком универсальнее - во 1-х. его всегда можно заменить на другой (тоже касается и усилителей).
    Во 2-х - проще для различных экспериментов.
    Но - это требует Х-межблочников(!), лля любителей использовать килобаксовые проводки, может так что стоимость шнурков превысит стоимость других блоков
    Плюс вышеупомянутая проблема РГ, если усилитель чисто оконечник - ослабленный РГ сигнал по этим межблочникам.
    Третий вопрос - "земляная проблема," особенно в случае раздельных блоков, но поскольку ее активно обсуждают в той теме. тут мы ее (пока) касаться не будем.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. Дополнительные вопросы.
    Отпишусь, так как щас настраиваем активную систему с корешем.
    По РГ. Однозначно, не цифра, РГ д.б. в усилителе(ях). У нас стоит РГ Антекома, усилители в 2 корпусах, передаем управляющий сигнал на другой и все в ажуре. В одном корпусе еще проще. Плюс еще и в том, что это аналоговое ослабление, если при старте системы что-то вдруг слетит, то есть шансы не спалить СЧ/ВЧ часть.
    По месту ЦАПа. Если его ставить вместе с УМ, то это выйдет некий монстр, где собрать это все грамотно будет непросто, все-таки модульность здесь лучше. Цена интерконнента, имхо, не особо большая, мы использовали Спиконы, обычные РСА и проф кабели, никаких аудиофильских заворотов.
    С землей, тут есть вопросы, или делать БП каждому каналу или мудохаться с землями, петлями, прокладкой кабелей и тд. Хотя у нас при 2 общих БП у 4 каналов, фона нету.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Москва, Бун.Луга
    Я себе сделал на релейных РГ, т.к. помимо регулировки можно еще поменять относительные уровни между каналами, что может очень пригодиться при разных Ку у усилителей (например устройство от Antecom позволяет задавать в дБ относительное ослабление между каналами).
    Выходы ЦАП подключаются к 4 платам стерео регуляторов, затем после регуляторов стоит пред. с усилением. В связи с тем, что FIR фильтрация почти всегда дает -10дБ к исходному цифровому сигналу, то на выходе после преда у меня 0 дБ = 5,6 В амплитудного.
    Считаю такой вариант наиболее оптимальным, чем засовывать слаботочные потроха РГ и преда в мощник.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Я бы ещё рекомендовал перед ЦАП сдвинуть на 1-2 разряда код "влево", то есть увеличить уровень сигнала, немного улучшиться соотношение сигнал-шум.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    У меня релейный регулятор на плате ЦАПа. За ним THS4130, не скажу что дешево, но весьма "сердито".
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, этот аспект я не рассматривал, поскольку в многоампинге почти всегда кроме активного кросса использую пассивные фильтры в АС - катушку на НЧ (с частотой среза намного выше частоты раздела, задача - "подрезать" то что осталось после ФНЧ и гармоники с полосы пропускания), конденсатор на СЧ/ВЧ (с частотой среза ниже частоты раздела, задача - "подрезать" то что осталось после ФВЧ и защита "если что-то не так" и при переходнвх процессах).
    ---------- Сообщение добавлено 15.41 ---------- Предыдущее сообщение было 15.11 ----------
    Блин, набрал текст, а фаерфокс глюканул.
    Придется по новой, на на столько меня второй раз не зватит, поэтому сокращенно:
    - ЦАП с усилилителями в один блок пихать наверное не стоит, тем более что усилители могут быть самопальными, а ЦАП покупной, или наоборот.
    - РГ в усилителе, конечно лучше всего, но что делать, если 6-8-канальный усилитель не в одном блоке а в нескольких? Или вобще используются 3-4 готовых стереоусилителя? Если ЦАП тоже готовый, то появляется еще один блок меду ними, плюс двойной комплект межблочников.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.07.2015 в 15:51.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я применяю АТТ7 которые стоят в отдельных усилителях, управление от преда, в котором кроссовер, телефонник, коммутатор входов и блок управления аттенюаторами. Однако сейчас думаю над активными АС (моноблок позади или под АС), в которых будет кросс, трёхполосник и АТТ7. Управление АТТ думаю сделать в преде/ушнике/коммутаторе
    BLR
    Ну у РГ Максима АТТ с развязкой требует всего 2 провода от контроллера, передать на другой УМ несложно.
    Или делать модульный ЦАП с отдельной платой РГ/преда (кому надо) и раздавать от него сигнал.
    Альберт Эйншейн.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Мой РГ на 12 штуках пга2310 ты видел и качеством я вполне доволен.Параметры получились почти по ДШ. Плюс там же ДУ, что не маловажно
    Как я вижу вопрос. ЦАП, если с цифры, затем ПРЕД, с дополнительными аналоговыми входами и со всеми регулировками (ГР, тембры, ТК, и т.д., что душе угодно, или без всего этого). Можно объединить ЦАП с ПРЕДом. Затем раздаешь двумя межблочниками L и R на активные АС, где внутри находятся кроссоверы и полосовые усилители. Если уси снаружи, то очень близко к АС, хоть вплотную, или под ними, в одном дизайне, чтобы смотрелось.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это все прекрасно, но если ты обратил внимание - я говорил в основном про деление на полосы в цифре.
    Саша, хороший вопрос. А есть уже готовый цифровой кросс с цапами на выхлопе ? Или пока подготовительный интерес ? При цифровом кроссе напрашивается решение с двумя N-полосными моноблоками, стоящими сразу за АС, чтобы выродить все полосовые акустические кабели в короткие перемычки. В цифре не регулируем. С выходов цапов в межблоки вдуваем полный уровень. На входе в моноблок - 4-канальный моторизованный альпс типа MV04, с придавленным до порядка 2кОм Rвх, отбуферированный полевым буфером по выходу (на входе в полосовые УМ). Задачу синхронизации левый-правый можно решить выносом в отдельную маленькую коробочку по центру двух стоящих рядом ИК-приемников для синхронной стрельбы по ним одним пультом ДУ
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    onv23,
    В том то и дело, что в "основном", т.е. про аналог ты тоже говорил. А потом перешел к цифре с мотивировкой "популярность":
    Кроме того, ты и про 7.1 говорил, и про многополосье. У тебя задач много и пока не заметно, что ты в чем-то четко определился. Я дал свое видение по одному пункту, по другим дадут те, у кого есть соответствующий опыт.
    Какой вариант лучше - регулировать уровень на стороне источника и передавать на активную АС или передавать максимальный и регулятор ставить уже в АС?
    По вопросу синхронизации двух релейных регуляторов в двух АС. Можно ИК приёмник поставить в одной, и передавать на вторую по одному проводу последовательный код сразу после приёмника. Этот вариант хорош тем, что не требует программных доработок контроллера. Ещё желательно общее питание контроллеров в обеих АС. Ну и самый простой вариант - в ведомой АС последовательно-параллельный регистр и основной контроллер должен выдавать данные для него.
    Последний раз редактировалось anatol0; 04.07.2015 в 10:07.
    это лучше
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну в общем, я зафигачил 8-канальный РГ на 2хPGA4311.
    Плата получилась очень универсальная, с большим числом вариантов по питанию и управлению.
    Подробности чуть позже, в соотв. разделе.
    Minsk
    Ну ты в своем репертуаре....Как на ухо?
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    ждем, ждем, очень актуально
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Как на ухо?
    Гу поскольку с 2-х канальныйми 2310, 2311 я еще десять лет назад наигрался вволю, сюрпризов от 4-канальныхз я не ожидал. Мне было интереснее другое - как оно будет с питанием всего от внешних 5в, в т.ч. минуса от инвертора (250кГц) с +5 в -5.
    (это один из вариантов питания, так сказать - минималистский, в максималистском там на плате стоят TPS7A4901/TPS7A3001)
    Последний раз редактировалось Alex; 19.08.2015 в 09:00.
