Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сломал Вегу 109
    По умолчанию Сломал Вегу 109
    Уважаемые форумчане! Перегорела лампочка счётчика оборотов в 109ой Веге. Она была нештатная, с металлическим цоколем, примотанная проводом к верхней плоскости гнезда. Заменил, да вот беда - обороты слишком высокие. Догадался, что лампочку надо бы опустить пониже. Стал опускать и дотронулся цоколем до корпуса двигателя. Произошёл "щёлк" и всё остановилось. Обидно до слёз. Разбираюсь в электронике на уровне школьного радиокружка. Тока в ЭПУ почти нет. Входной предохранитель целый. Следом диод D4, пробник показывал, что он нерабочий. Заменил его на однотипный (50V, 1A). Зверски греется резистор R15 2W 68 Ом, даже потемнел, т.к. напряжение на нём падает на все 17 вольт из 17 возможных. Дальше лезть не стал - всё равно без посторонней помощи не разберусь. Двигатель напрямую крутит. Подскажите, пожалуйста, как быть. Заранее благодарен.
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Сломал Вегу 109
    Проверь стабилитрон D5
    Пробит. Пойду искать замену. Поменяю, доложу о результате. Спасибо.
    Итак, заменил родной стабилитрон на отечественный Д815В. Всё включилось! Есть нюансы. 1) Напряжение на двигателе на 0,2В больше номинала на 33 и на 45 оборотах. Соответственно, скорость выше, обороты регулятором не выставить. Есть возможность отрегулировать или лучше не трогать? Верно ли подобран аналог стабилитрона?
    2) Корпус стабилитрона Д815 - анод. Долго думал как его прикрепить к шасси, так ничего и не придумал, поэтому просто замотал его изолентой и прижал штатным держателем. Будет перегреваться?
    А, вообще - спасибо огромное! У меня дети на нём сказки слушают. Починю - все будут рады.
    Мариуполь
    Вообще не регулируются или не хватает предела резистора? Во втором случае на плате есть подстроечные резисторы Р1 и Р2 для 33 1/3 и 45 об/мин соответственно.
    Лучше поставьте на небольшой радиатор (например кусочек алюминиевого уголка), а его через изолирующую термопрокладку присоедините к столу вертушки.
    Обороты отрегулировал подстроечным резистором Р1. Всё замечательно. Осталось радиатор для стабилитрона прикрутить и индикатор стробоскопа поменять, он почти не светит. Я купил индикатор ИН-3, а он в гнездо не лезет (оказывается, нужно ИН-3А) . Вы не подскажете, что можно вместо него поставить?
    Мариуполь
    Пару светодиодов влюченных встречно-параллельно через гасящий резистор 1,5-2кОм и зипитаных от обмотки ~18В идущей на питание стабилизатора вертушку (контакты L1, L3 на плате стабилизатора вращения)
    Я аккуратненько снял кусачками стекло у выводов и запихнул-таки индикатор в гнездо. Сомнительное решение, я знаю. Если индикатор накроется, без раздумий использую предложенный Вами вариант. От души благодарю Вас.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Из зажигалки диодик только что вкорячил через резистор..полет нормальный..Удачи! Дефект такой же был
    Частый гость Аватар для Seagun
    Я, помниться, лампочку ,МН20, как то так называлась, ставил через резистор, все было ОК!
