Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт ноутбука - нужна помощь!
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Ремонт ноутбука - нужна помощь!
    Всем доброго здравия!
    Друг попросил отремонтировать ноут - Samsung NP R60, схема дефектного участка -merged.pdf. Симптом - не включается, БП уходит в защиту. При диагностике обнаружил убитую U5, Q5, Q6, Q590. Все неисправные элементы заменены на новые, U5 оригинальная, транзисторы - аналоги. При включении от БП все работает прекрасно, при включении от аккумулятора тоже всё хорошо. При совместном включении в момент инициации зарядки аккумулятора выгорает Q6, причем именно выгорает с огоньком и дымом. Q6 вместо AP6680 поставил AO4448, по параметрам он вроде лучше. Даже и не знаю на что грешить. Аккумулятор на таком-же исправном ноуте работает нормально. Левые транзисторы? Межвитковое дросселя? (померить индуктивность нечем). Буду рад помощи!
    Спасибо.
    PS.
    Единственное что не успел проверить сегодня в каком состоянии находится Q590 в момент начала заряда аккумулятора.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 25.06.2015 в 23:18.
    Калуга
    По умолчанию Re: Ремонт ноутбука - нужна помощь!
    Костик, приветствую!
    Без батарейки чаржер должен определить, что подключен сетевой источник. Соответственно поднять ACOK.
    При этом Q590, Q5, Q6 должны быть заперты.
    Ежели всё так, далее отключаем источник, подключаем батарейку. Должен открыться Q590, АСОК - сняться, закрыться Q51.
    Нижний ключ может вылетать только если он остается открытым слишком долго. ИМХО, происходит следующее: как только при вставленной батарее Вы включаете в сеть, у Вас нижний ключ просто отпирается и его выносит энергией батарейки.
    Конечно, первый кандидат сам чаржер и качество пайки проверить. И Диодик Д1 проверьте, что он цел. Хотя без него транзистор просто грелся бы больше, но работал
    Дальше - хитрить: оставить привязанным к батарее вывод ВАТТ чаржера, а выход схемы зарядника (конденсаторы) оторвать и нагрузить на какой-нибудь резюк в районе 15Ом. И проверять работу ключей осцилом. В этом случае у Вас не должен выгорать ключ.
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    Сергей спасибо за совет!
    Да, так и есть.
    Сегодня вечером достану осцил, посмотрю что там творится.
    Калуга
    kostikSU, Константин, ежели что - моя почта есть в профиле, чем смогу - помогу. В-принципе, есть и плата на R60 рабочая UMA (т.е. без внешней графики). Если надо, могу дать координаты человека из Орла, проф. занимающегося ремонтом ноутов. Но недёшево будет, сразу говорю.
    Первым делом посмотрите, конечно, цепь затвора нижнего ключа. Эти ШИМки не так просто садятся без опыта.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Забавно "повезло", я зачастую только максом обходился и иногда 1-2 транзистора плюсом. Мож на самом деле max1909 не сел, эти корпуса часто бывают окисленные и посадить бывает труднее бга
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    Спасибо, если что - напишу. У меня с внешней графикой.
    Да я и "брюхо" и контакты залудил перед посадкой. Флюс FluxPlus 6-412-A оригинал. Паял феном, потом контрольная пропайка паяльником.
    ---------- Сообщение добавлено 13.47 ---------- Предыдущее сообщение было 13.45 ----------
    MikeF,
    Привет землякам!!! Сам из Кемеровской области, почти вся родня там живет.
    Кемерово
    Привет.
    С уважением,
    Михаил.
