Страница 7 из 24 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #121
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Цитата Сообщение от Mazafaka Посмотреть сообщение
    В вопросе крепления надо, я думаю, ещё и материал фланца учитывать. У Александрова деталь из пластика.
    У меня тоже из пластика, поэтому и использовал универсальный клей)
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Попробую на 3D принтере фланец напечатать. Должно получиться хорошо.
  4. #123
    как сделаете, выкладывайте результат, очень интересно посмотреть)
  5. #124
    Нововоронеж, Воронежская обл.
    +1
  6. #125
    Тамбов
    Напечатали, ну что сказать...за сто рублей я не раздумывая взял. Качество поверхности конечно хотелось бы получше, но этот косяк исправляется либо лаком, либо ацетоном, или напильником )) Предлагаю автору данный фланец включить в КИТ фильтра как доп. опцию.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Что скажет Алексей на счет данных фланцев? Пригодны они и надо ли воронку доводить до глянца?
ID:	289250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289249   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #126
    Выглядит страшновато.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  8. #127
    Тамбов
    Ну выглядят ладно что нибудь придумаю, тем более как исправить понятно. Но в целом же тема с 3д принтером интересная для этой цели. Возможно есть в более крупных городах 3д принтеры с более качественной печатью. Самому из пластика напильником выпиливать воронку удовольствие мало приятное.
  9. #128
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    продам СЧ Ural для этого проекта.
  10. #129
    Тамбов
    А каким образом здесь закреплен фланец твиттера? В чем секрет?
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Просто приклеен?
  11. #130
    А мне вот такие изготовили. Материал - алюминий. Порошковая покраска. Цена вопроса - килорубль.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazafaka; 30.03.2017 в 17:00.
  12. #131
    Тамбов
    Продам за 300 р
    В личку отписался.
  13. #132
    Тамбов
    Давайте еще раз про фланец.
    На самих Хейлах маленький фланец уже прикручен с завода + запасной больший по диаметру и самодельный.
    Так вот, на самодельный фланец когда прикручиваем хейлы мы оставляем маленький фланец или меняем его на большой заводской? Или без разницы?
  14. #133
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2303206
  15. #134
    Тамбов
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2303206
    Явного ответа на вопрос там нет, я все изучил.
    Повторяю: какой решетчатый фланец из заводских оставлять маленький или большой?
  16. #135
    Из коробки динамик в собранном состоянии + дополнительный фланец (большой).
    Маленький фланец (как вы его назвали) - это элемент магнитной системы динамика. Его демонтировать ни в коем случае не нужно.
    Ответ на ваш вопрос: оставлять "маленький" фланец
  17. #136
    Тамбов
    Вот теперь все понятно. Спасибо!
  18. #137
    Вот как-то так.
  19. #138
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Mazafaka, офигенно! Какой цвет краски?
    Omnia praeclara rara
  20. #139
    Цвет называется "Портвейн".
  21. #140
    Siberia
    Всё, нашел 192 портвейн, темно-вишневый металлик, спасибо!
