Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 413
Тема: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
    Toronto
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    это просто бред.
    Поставте любой симулятор (БассБокс, лспКАД) умеющий учитывать заполнение и поиграйте с ним, вопросы отпадут
    Москва - Саратов
    Наклеил плотные маты (прострояенная туго вата) 1-1.5 см в одну колонку (полочник 18л на seas 1456)
    Ощущения неоднозначные. Микрофоном показывает ровнее ачх на сч. Но бас какой то стал совсем не волнующий
    Давно не заходил
    Зачем побольше - как вы разберетесь, какое из них правильное? Достаточно одного правильного.
    Но, к сожалению, правильных крайне мало, в основном в и-нете все копируют один и те же перлы, типа "убийства микро- и макро-динамики", "сдавленного, душного звука", "подъедания хвостов сигнала", что-то еще было, не помню. Последнее время модно давать выход задней волне наружу, как для СЧ, так и для НЧ, а боковые стенки - да, оклеивать войлоком, ватином, и т.д.
    Pskov
    И все забывают о наружной стороне ящиков....
    Давно не заходил
    Не все. У моего приятеля еще лет 30 назад колонки с боков и сверху были укутаны толстыми шерстяными одеялами. Говорил, что звук намного лучше.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Оклеивайте АС звукопоглотителем частично. В основном возле СЧ. Около басовика может и не понадобиться присутствие поглотителя.
    Москва - Саратов
    можно поподробнее? с задней стенки содрать войлок чтоли?
    Давно не заходил
    modus2000, в двух словах я не смогу вам ответить, т.к. конструирование АС включает в себя много аспектов, и то что интересует вас - это один из них, но он вписывается в остальные, в весь другой конструктив, не существует сам по себе.
    Те же Troels, Георгий Крылов и другие, что-то делают, хоть и разные вещи, но не просто так, а с умыслом, и желательно понимать, почему они выбрали такие пути.*
    И что имеют в виду те, кто отстаивают вред поглотителя для звука, часть правды есть везде, и здесь тоже. Просто так вам сказать - "сдерите с задней стенки войлок" - я не скажу, ибо это будет чушью. Нужно от начала до конца разобраться и сконструировать всю АС, на что может уйти весьма много времени.
    Если вы в этом не специалист, то лучше просто повторить чей-то удачный, проверенный многими проект. Или идти методом проб и ошибок самому и нарабатывать свой опыт, который будет бесценным.
    Не сердитесь, если не смог ответить вам по существу.
    * Например, размещение поглотителя на стенках может преследовать одни цели, размещение его в середине объема - другие. Эти цели могут быть связаны с типом, конструктивом, примененных головок, частотами раздела, конструкцией и конфигурацией основного ящика, и отсеков в нем под под другие полосы, "общей концепцией" построения АС, и т.д.
    Последний раз редактировалось gross; 09.06.2015 в 17:20. Причина: добавление текста
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    В приличном обществе стараются от этого воздерживаться .
    Давно не заходил
    Вполне возможно, но аудио-дело не оперирует таки понятием, как приличное общество. Тут бал правят другие факторы.
    Москва - Саратов
    приклеил вчера. боковые и заднюю стенку. вата стёганная, спресованная.
    что то звук как то изменился по моему в худшую сторону.
    зажатые СЧ и бубнилка получилась - голоса съехали в область верхнего диапазона СЧ. И низа по моему меньше стало - может настройка фазика "съехала" ?
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    modus2000, поглотитель действительно вреден, и чем он ближе к динамику, тем вреднее.
    https://lh3.googleusercontent.com/oc...=w1240-h930-no
    https://lh3.googleusercontent.com/hL...=w1240-h930-no
    Москва - Саратов
    можете в двух словах объяснить физику процесса? вроде как в дорогие колонки тоже пихают войлок...
    Под басовик 45 градусов делали? http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
    modus2000, не будь рабом образования.
    Москва - Саратов
    уже сделал, после вашего замечания )
    но это скорее было для самоуспокоения - ни на звук ни на линию ачх не повлияло никак
    ---------- Сообщение добавлено 10.15 ---------- Предыдущее сообщение было 10.14 ----------
    не понял фразу
    вынул все тряпки - стало лучше.
    подозреваю, что набивка поглотилелем куда-то сдвигает настройку фазика
    modus2000, теории строят на основе практики, а тебе теория нужна чтобы разрешить себе практиковать, вынь тряпки приклей пирамидки, покрой их гравитексом, послушай, подумай.
    Москва - Саратов
    процесс идёт гораздо быстрее, когда уже ознакомился с теорией и знаешь где слушать изменения, а иначе это всё превращается в прослушку влияния проводов на цапе
    создашь теорию, сообщи.
    p.s. ныть, клянчить, неужели нет азарта добыть самому?
