Приветствую всех,
заранее извиняюсь за возможно неправильно поставленный вопрос. Ситуация следующая:
Собрал усилитель на TDA7293, и предусилитель с темброблоком на LM1036N, все это собрано из кит-ов одной густонаселенной страны.
До этого собрал акустическую систему 4 Ом 50Вт на канал собирал ровно по инструкциям из этого форума, но в оформлении закрытый ящик http://alphard.flybb.ru/topic109.html
Собственно собрал все вместе, подключил к выходу звуковой карты(встроенная) компьютера и запустил. Звучание меня очень порадовало, могу сказать что то что я слышал до этого (усилитель Бриг + АС90) моя система если не переиграла, то звучала отнюдь не хуже, воспроизводил я обычный 256kbs MP3.
Но меня смутил один факт, для хорошего звучания мне пришлось выкрутить ручку басов темброблока на 100% и ручку высоких примерно на 90%, и вроде бы ничего - радуйся жизни, но я решил что меня это не совсем устраивает, и исключил из схемы темброблок.
О ужас, я услышал что звук испортился настолько сильно, что он стал хуже чем у меня в машине, а у меня там, надо сказать, не самая лучшая магнитола.
Как испортился звук, да очень просто, он стал ровный, без выраженного баса, без выраженной середины и высоких, он просто стал как бы это правильно сказать, линейный что ли. При этом попытка подкрутить его эквалайзером плеера (AIMP3) не привела к существенным изменениям.
Ну ладно решил я, подключу наушники, и о чудо, в наушниках я услышал прекрасный звук со всеми высокими, средними, низкими и.т.п. Подключил усилитель обратно(без темброблока) - опять плоский звук. Пробовал увеличивать уровень сигнала(ползунок звуковой карты) - громкость увеличивается, но звук по прежнему никакой. Поставил темброблок на место и все встало на свои места.
Собственно в чем вопрос, читал на форумах что темброблок предназначен для того чтобы портить звук, а в моем случае он его можно сказать только восстанавливает и без него система вообще не звучит. Предполагаю что может быть проблема с согласованием выхода звуковой карты со входом усилителя(подключено напрямую) и/или еще с чем-то.
Это мой первый опыт построения усилителя, по этому попрошу отвечать по возможности конструктивно, предложения выкинуть TDA7293 на помойку у меня уже есть)
Заранее благодарен за ответы.
Еще одна оговорка, без темброблока, пришлось убрать уровень выхода со звуковой карты на 10%, с темброблоком же уровень был 100% и громкость убавлялась именно им.
