Показано с 61 по 80 из 86
Тема: Операционный усилитель на германиевых транзисторах
  1. #61
    По умолчанию Re: Операционный усилитель на германиевых транзисторах
    А ещё их можно склеить корпусами - термокомпенсация 100%!
  2. #62
    г. Ижевск
    Схема электрическая К140УД1 спроектирована для изготовления по интегральной технологии, там много лишних элементов, а некоторые "мелкие "резисторы даже вообще на схеме не указаны.
    Вот довольно простые схемы дискретных ОУ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50426
  3. #63
    Германиевый звук приближен к ламповому звуку.
    Послушайте и все поймете.
    Слушали в свое время, собирали, когда другого ничего не было, затем чуть позже, когда уже было с чем сравнить - сравнивали. Не приближен этот звук к "ламповому". Наоборот - максимально далеко от лампового звука. Это миф, рожденный тем, что в настоящее время рабочих усилителей на германии практически не осталось. А будь они сейчас в широкой доступности, чтобы любой смог послушать и сравнить - не было бы подобного мифа.
    Да, если вдруг решите ламповый собирать, рекомендую вначале послушать у кого-то уже собранные. Даже съездить в другой город ради того, чтобы самые-самые лучшие экземпляры отслушать, чтобы не было вопросов, что мол, не тот. Все дешевле и по времени быстрее получится. Потому что не факт, что понравится звук.
    Последний раз редактировалось gross; 03.06.2015 в 10:01.
  4. #64
    Частый гость Аватар для volos
    Собрал себе http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1433240852 ради любопытства. Звуком очень доволен, кроме ушек AKG-K712 слушаю на акустике Dynaudio Контур 1.1 и 1.3, очень интересная и приятная подача
    Только правда здесь ОУ кремниевый, зато всё остальное германий
    Последний раз редактировалось volos; 03.06.2015 в 10:54.
  5. #65
    г. Ижевск
    volos,Какая симпатичная и аккуратная конструкция.
  6. #66
    Частый гость Аватар для Aspen
    100% термокомпенсация - упрятать ОУ в термостат. Правда нагрев до 40-50 градусов существенно увеличит шумы.
    схемотехника кремниевых ОУ выполненная на германии работать будет, но вот топикстартер просил высококачественности, а ее в этом случае не предвидится.
  7. #67
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    За основу ОУ на германии предлагается взять схему К140УД5 , см. картинку ниже.
    Все транзисторы n-p-n легко переделываются по схеме в p-n-p , т.е. можно использовать П27Б, ГТС609В одной проводимости p-n-p .
    Транзисторы VT1, VT4 не ставить.
    VT2, VT3 - П27Б, П28 . Напряжения питание 5 В, ставим SMD стабилизатор 78L05 или (идея пришла прям во время написания текста), стабилизатор на 1-н оставшемся транзисторе из сборки ГТС609В. Ток для дифференциального каскада 1 мА, по 0,5 мА на транзистор, информация взята из справочника, для минимума шумов.
    Остальные транзисторы это сборки ГТС609В - 3 шт., всего 12-ть транзисторов.
    К выходному эммитерному повторителю добавить генератор тока на двух транзисторах, ~ 2 - 5 мА .
    Всего из 3-х сборок будут использованы 11-ть из 12-ти транзисторов или все 12-ть транзисторов, см. выше.
  8. #68
    г. Ижевск
    "Эт точно..." (С) тов. Сухов.
    Jenyok, И всё-таки посмотрите в сторону "не интегральных" схем...
  9. #69
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У меня такое впечатление, что термин "высококачественный" тут не в буквальном смысле. Понятно же, что хорошие современные ОУ по объективным хар-кам никаким дискретом не переплюнуть, мягко говоря. Единственное, где дискрету может быть место так это на выходе после ОУ
  10. #70
    мне так и осталось непонятным - для чего нужен ОУ на ГТ. Это самоцель или использование оного планируется в каком-либо устройстве? Если второе, то в каком именно?
  11. #71
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Давайте все попорядку.
    1. Германий в звуке близок по своему звучанию к лампам.
    2. Попробывать ОУ на гемании в звуковом тракте, например, в усилителе воспроизведения магнитофона.
    3. Попробывать ОУ на гемании в звуковом тракте, например, в усилителе корректоре для звукоснимателя.
    4. Попробывать ОУ на гемании в звуковом тракте, например, в усилителе низкой частоты.
    Вот примерно как то так...
  12. #72
    ОУ на лампах в УВ магнитофона уже опробован?
    WBR, Michael.
  13. #73
    Тольятти
    Значит перед сборкой девайса лучше все полупроводники прогревать, а уже потом подбирать в пары (например в ДК)?
    И вот после этой мысли - ОППАНЬКИ! - и сидишь, ковыряешь Телефункены 30-х годов прошлого века, ищешь уже стабильные элементы
  14. #74
    По умолчанию Операционный усилитель на германиевых транзисторах
    Последний раз редактировалось horoshayapochtat; 27.11.2015 в 08:38.
  15. #75
    Попробывать
    ...как то так...
    Нет, надо "попробовать".
    И, тема дико бредовая! Простыни с галиматьёй довершают картину распада.
  16. #76
    Германиевый опер в природе существовал. И при этом имел некислые параметры на момент выпуска - 1961ый год.
    ТТХ есть
    http://www.philbrickarchive.org/p2%2...20june1961.pdf
    Внутри 7 или 8 германиевых транзисторов, кто готов повторить на германии нынче этот подвиг?
    WBR, Michael.
  17. #77
    г. Ижевск
    Да, вроде, параметры не такие крутые, кроме входного тока 10пикоА, похоже, полевик на входе http://savepic.net/6662888.jpg , такой наверно сейчас не найти .
  18. #78
    Помимо низкого входного тока там еще и синфазный диапазон напряжений по входу +-200В! Полевиков внутри нет, есть 7 шт германиевых биполяров с граничной частотой 5 МГц. В 65ом сей германий был снят с производства и Боб Пиз разработал P2A с еще более низким входным током уже на кремниевых биполярах.
    WBR, Michael.
  19. #79
    Частый гость Аватар для Shaq
    Вот схемка если че. Весь секрет был в Cstray образовыный проводничком проходящим в нужном месте
Название:	Screenshot 2015-11-28 23.08.34.png
  20. #80
    г. Ижевск
    Shaq, Спасибо, теперь более-менее понятно. Схема хорошая, МДМ, отсюда и синфазное 200В, и утечка 10пА. А Боб Пиз грамотный спец, читал его статейки в Электроникс 80-х г.г..
