Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Кит усилителя класса D ват на 50 для измерений АЧХ АС
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Кит усилителя класса D ват на 50 для измерений АЧХ АС
    Надоело использовать свои большие усилители для измерения АЧХ. Большие, тяжелые, да и коротил выход несколько раз уже — не дело, в общем.
    Хотел что-то с ебая подобрать. Как в шапке написал: Класс Д, 50Вт (линейная АЧХ у всех, думаю), один канал достаточно. Идея чего-то компактного, чтоб в одну коробку все сделать и выход с аттестацией для двкхканальных измерений.
    Но я ничего не знаю про усилители этого класса. Какие там чипы смотреть, какое питание надо и.т.д. А... ну и недорого . Буду очень признателен если ткнете пальцем.
    А ну и еще, чтоб реально заявленная мощность была (больше 50 не хочу, безопасность) и в 2ома работал. А то, был lepai так он в защиту уходил если свип делать на три динамика в параллель. Помогите с выбором, в общем? Спасибо!
    Александров
    По умолчанию Re: Кит усилителя класса D ват на 50 для измерений АЧХ АС
    TPA3116 PBTL ищите.
    Таллин, Эстония
    Почти всё поголовно с высоким импедансом на ВЧ (соответственно влияние на АЧХ). Если хотите независимости от нагрузки - смотреть в сторону Hypex UcD. UcD180+SMPS400 - отличная комбинация. Сам хватаю с собой при случае если где то что то надо протестировать, очень удобно, да и сами по себе - не плохи. Есть еще маленькие модули "всё в одном" (на два канала минимум). Но их бы я не рекомендовал - можете упереться в ограничения. Защита на отличная, так что за безопасность волноваться не надо ("от дурака", конечно, нету, если подать на вход много - на выходе столько и получим, но тут и ограничение в 50Вт не поможет - всё равно что угодно пожечь можно).
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! Но дороговато... Может, юна лм-ке?
    http://m.ebay.com/itm/121358292419?_...25.m3641.l6368
    Вашингтон Д.С.
    Александров
    Ага, последнее. Или это.
    Москва, Бун.Луга
    Во-первых для измерений никаких мостов, т.е. земля входа должна звониться с землёй выхода. Lm3886 вполне подойдёт. Подойдут многие автоусилители с внешним Бп на 12в, можно будет в машине мерить. Самое простое - на ебее взять плату lm3886 в обычном включении, 2 импульсных Бп напряжением 24 в и током 4А небольшой корпус куда все влезет.
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо!
    Вашингтон Д.С.
    http://www.ebay.com/itm/251487518859?redirect=mobile нормально?
    Toronto
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    TPA3116 PBTL ищите.
    Плохо ему станет от 2 Ом
    Heт. Eсли гонять на 2 Ома то вот такое надобно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.05.2015 в 03:27.
    Вашингтон Д.С.
    А разве это не одни и те же платы?
    Toronto
    извини ошибся ссылкой вот такой вот поправил и в верхнем
    Вашингтон Д.С.
    Вот еще двойной есть, место съэкономить http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=110927623204
    Toronto
    если от 2x30V на 2ома 2штуки мало И стоит учесть что на них иногда приходят перепиленные TDA/ЛМки. Лучше поискать кит или на ЛМ или на ТДА
    типa
    http://www.ebay.com/itm/1PC-LM3886-x...item4ac5b9ed42
    Вашингтон Д.С.
    типa
    Понятно. Мои размышления такие, что мне слушать-то не надо. Мне в эти 2 ома надо на секунду подать сигнал мощностью ватт 5.
    Если подавать, скажем, не 30в, а 20.
    Читаю на дуйаудио, что надо подбирать резисторы и подстраивать, чтоб не было постянки на выходе. Не думаю, что ребята с ебая это делают
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 12.05.2015 в 07:56.
    Александров
    Да не очень то и плохо, на 1,2 ома даже ничего работает.
    Toronto
    При 20 проблем быть не должно, поначалу ведь речь шла о 50 ваттах. Подбирать не надо, надо купить кит и запаять туда 0.1% резисторы по application note на ЛМ
    защита АС от постоянки покупается на том же ебай
