Показано с 1 по 20 из 32
Тема: На что приклеить провод в ПАЗ в стенке АС
    Аватар для unname
    ХМАО
    По умолчанию На что приклеить провод в ПАЗ в стенке АС
    Бонжурно. Подскажите. Захотелось эстетичнее провод уложить внутри АС (что бы он не болтался в порту фазоинвертора и чтобы вышел снизу АС). Сделал ПАЗ в стенке. Налил ПВА, положил туда провод современный в прозрачной оболочке.
    ПВА к дереву прилипло, а к проводу как-то не очень. Он словно болтался внутри ПВА оболочки... На момент попробовал, тоже как то сомнительно все держится.
    На что залипить этот провод, чтобы он стал частью стенки АС. Чтобы не нарушилась со временем герметичность...
    Герметики? На ПВА но сверху прижать тоже деревяшкой, которая и останется в пазу?
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: На что приклеить провод в ПАЗ в стенке АС
    На Момент контактный , выждав 5 минут.
    Сверху потом автошпатлевкой, затем звшкурить
    Аватар для unname
    ХМАО
    Все таки момент. Я обычный взял, универсальный, видимо зря. Понял, поищу другой.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На производстве делают термоклеем. Дома акриловым герметиком-клеем хорошо(клеит, нет запаха, весьма прочен) есть у Момента 70-й который его еще жидкими гвоздями в магазине зовут, как застывает прозрачным становится.Фасовка обычно туба под пресс-пистолет.
    Аватар для unname
    ХМАО
    Акриловый герметик это можно тот что в сантехнике применяют? К дереву тоже прихватит? Со временем не ссохнется?
    г.Ростов-на-Дону
    Для сантехники свой, но можно и им если есть начатая туба и нет желания приобретать другой.
    г.Санкт-Петербург
    термоклеем надёжнее и грязи меньше
    Аватар для unname
    ХМАО
    Это которые пластиковые трубочки в пистолетах? Показалось такие штуки потом отпадают от дерева со временем.
    Минск.
    Которые стерженьки, а не трубочки. Не отпадает, если поверхность была чистое дерево.
    А акриловый герметик имеет свойство плесневеть, если заразится.
    Силиконовый не плесневеет.
    Не понимаю, зачем это? Можно просто прихватить в некоторых местах степлером через прокладку, без всяких пазов.
    +1
    Утром на смартфоне не разглядел.
    Самое простое клеевой пистолет. Нанести по шву и прижать.
    Даже зашпатлевать можно потом, если с клеем не переборщить.
    Я, всегда плотно впихиваю (не острым предметом) в отверстие с проводом обычную мед. вату. При демонтаже, если вдруг захочется поменять провод, допустим на толще, не надо выковыривать, и т.д.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Термоклей не отпадает если хорошо прогреть, тогда он затекает, цепляется за заусенцы дерева и не отходит. Можно прямо по месту греть строительным феном на малой скорости.
    Где-где?
    Вы серьезно? Эту тему действительно стоит обсуждать? Мне бы ваши проблемы господа... Провод в пазу закрепить... Самое быстрое решение еще с советских журналов - пластилин. Быстро, просто, доступно, легко переделать. Тем кто скажет что это некошерно отвечу: у меня в техниксе бородатых годов аналогичное решение.
    Аватар для unname
    ХМАО
    maglevitos, Обсуждение это громко сказано. Обсуждение, это споры, дебаты, болтология о том как лучше, теоритические выкладки
    Не получилось с первого раза, стало интересно, а как люди с опытом делают. И вот уже сколько способов было предложено (и клеи, и герметики, и бинты и даже пластилин), не которые уже попробовал, не подошло.
    Сделать дырочку, засунуть в нее провод, конечно выглядит проще, но повторюсь не хотелось ни каких проводов в портах фазоинвертора (они прямоугольные на все ширину морды). Паз получается проходит через камеру(там где динамик), и через фазоинвертор (через недостающую камеру) и выходит наружу АС (снизу, там есть пару лишних см. пустоты), и его будет видно в портах(он на недостающей стенке). Поэтому нужно сделать и герметично и сравнять это место, чтобы оно снова стало плоским словно и паза там нет
    Toronto
    Т.е. поставит Спикон на любую из стенок или любые подходящие клеммы (опять же на любую из стенок) не судьба?
    Аватар для unname
    ХМАО
    Нет, ни каких клемм и проводов, розеток и прочего. Ни с какой из сторон саба. Юзаться будет дома у разных стен. Сегодня этот спикон будет у стены, а завтра все переставится и он будет торчать уже...
    Toronto
    Ну так высверли дырку в днище там где вертикальная перегородка ФИ начинается и выведи его (имею в виду провод ) вниз, ножки то у саба будут хоть какие-то. Провод торчащий спереди не камильфо
    Последний раз редактировалось funny the rat; 09.05.2015 в 18:54.
    Аватар для unname
    ХМАО
    funny the rat, Тоже вариант, не додумался до такого. Но уже поздно В моем варианте он торчать не будет. Внизу "потайное дно", оттуда уже буду выводить в нужную сторону в идеале через декоративные прорези
    В общем в моем случае удобнее оказался вариант с клеевым пистолетом. Помогла подсказка насчет температуры (надо дольше ждать пока прогреется пистолет) и 4 руки. Плюс автошпатлевкой заделаю остальное.
    В общем всем большое спасибо. Вопрос решил и узнал для себя полезную информацию, может и другим новичкам пригодится...
    Где-где?
    unname, любите Вы извратиться... От себя добавлю вариант для перфекционистов: пока не собран ящик, размечаем плоскости где пройдет провод. Потом или на форматно раскроечном делаю пропил на 5 мм глубиной или фрезером. Затем после сборки в паз укладываю провод и заделываю его лучиной сделанной из той же фанеры на клею ПВА. Как вариант хороша сосновая лучина (легко обрабатывается, просто удалить). Но это ИМХО извращение чистой воды. Было 2 раза такое, не хотелось хозяину акустики провода лицезреть в тоннеле. Знаете чем все это закончилось? Он потом заднюю стенку (там где гнездо) заклеил синтепоном. Он просто про него забыл... В общем абсолютно никчемная трата сил, времени и инструментов.
    Аватар для unname
    ХМАО
    maglevitos, Ну возможно. Делал первый раз в жизни. Так подумать: 2 движения фрезером, уложить провод, залепить... ни чего сверхестественного...
    Замазал автошпатлевкой. Ох и вонючую купил... пока мазал воняла, потом застыла, только задел нождачкой, опять активировал скунса...
