Показано с 1 по 19 из 19
Тема: подскажите объём на две головки
    По умолчанию подскажите объём на две головки
    Привет
    хочу запилить давящий бумбокс для попсы (как в муз центрах) с настройкой 47 герц
    на двух 15" мидбасовых динамиках McCauley B1540
    на фото видно большие магниты, катушка 4", дубасить должны хорошо, наверное
    http://tinyurl.com/McCauley-01
    http://tinyurl.com/McCauley-02
    вот параметры найденные в сети на головки:
    Fs = 38, Hz
    Qms = 12,6
    Vas = 155, liters
    Xmax = 4,8 mm
    Sd = 890, sq.cm
    Qes = 0,222
    Re = 5,8 ohms
    Le = 1,2 mH
    Z = 8, ohms
    Pe = 400, watts
    1W sensitivity - 100dB
    насколько я читал для бумбокса берется объем как для ЗЯ (половина от ФИ) и настраивается повыше
    я хочу на 47 герц настроить (так настроен муз центр, мне нравится как он играет попсу и клуб,
    быстрый артикулированный бас и для такой музыки ниже и не обязательно, особенно если колонка в углу)
    до этого я построил саб на 21" с настройкой 32 герца, нижнего баса завались, а легкого, быстрого, артикулированного, как у музыкального центра - нет
    поэтому и хочу сейчас построить принципиально иной по звучанию саб (мидбасовый кабинет правильнее назвать?)
    подскажите сколько литров нужен объём для двух головок в одном корпусе?
    я думаю короб литров 100 с настройкой 47 герц им хватит чтобы был быстрый бас
    и головки были хорошо задемпфированы
    ваши варианты?
    Последний раз редактировалось nеwbie; 28.04.2015 в 16:06.
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: подскажите объём на две головки
    nеwbie, мидбасовик с ходом 4-4,5 мм при полной моще, так низко пахать не будет. его удел настройка 55-60 гц не ниже. Вообщем кратко ящик 80 литров настройка 55 гц параметры ФИ 180 см.кв длина 80мм и будет вам более менее ровная полка до 54гц по - 3дб.
    80 литров на оба?
    Кременчуг, UA
    На один!
    На один!
    у меня две таких головки будут в одном ящике!
    вот я и спрашиваю какой общий объём нужен для них
    Кременчуг, UA
    Тогда 160 литров на две бошки, ну скрипя зубами 130-140литров, но там и 60гц по - 3дб будет. А так как ты хочешь в 100 литрах для двух бошек там всего получаеть 65гц по - 3дб и настройка в этом районе 64-66гц это для полки.
    мне даже желательно чтоб горб был в районе 55-60 герц, чтобы попсу дубасило хорошо...
    и еще непонятно вот что, у центра крошечные динамики по сравнению с этими, и ход на глаз тоже не больше
    сантиметра, но тем не менее фазик настроен на 47 герц и дубасят хорошо (видимо как раз горбик получается на 55-60 герц)
    может мне не стоит так высоко настраивать на 55 герц? а настроить как и центр на 47?
    в 100 литрах и настройке на 47 герц я получу горб на 55-60 герц?
    Кременчуг, UA
    Нет дам будет под - 8дб на 55 гц.
    а в 150 литрах и настройке на 47 герц я получу горб на 55-60 герц?
    решено 150 литров и настройка 47 герц
    эскиз:
    но только кажется мне что в таком огромном 150 литровом корпусе на быстрой музыке будет затяжной ухающий бас и демпфирования не будет никакого...
    Был...
    г.Брянск
    Говорили ж уже, настроить на 75 по минус 6, при нормальной стыковке с сабом усё будет (АБСОЛЮТНО ВСЁ) и абсолютно не важно что Вам кажется что не хватает именно 50-60 Гц
    хорошо если на 75 настраивать то сколько литров корпус должен быть под две головки?
    Где-где?
    http://www.car-sound.net/samodelkin/...bass-port.html
    http://sergey-tlt.narod.ru/articles/bassbox6_manual/
    http://www.hornresp.net/
    http://cxem.net/software/JBL_speakershop.php
    Грызите изучайте что бы не "казалось". Вам уже все разжевали давно, только Вы не хотите слышать.
    на 75 можно и в 100 литровом и в 150 литровом настроить....
    я спрашиваю какой объём оптимальнее
    Где-где?
    Вот и посимулируйте! Дел на 10 минут вместе с изучением программ по многочисленным инструкциям.
    old chap
    Привет
    Fs = 38, Hz
    Qms = 12,6
    Vas = 155, liters
    Xmax = 4,8 mm
    Sd = 890, sq.cm
    Qes = 0,222
    Re = 5,8 ohms
    Le = 1,2 mH
    Z = 8, ohms
    Pe = 400, watts
    ваши варианты?
    У Маккоули есть прекрасные W- bin на двух 15" головках.
    Как раз рассчитанный под Ваши головы.
    Гугл в помощь!
    Вы в очеоедной раз пытаетесь изобрести "велосипед с квадратными колёсами"...
    Собственного опыта и знаний "ноль" , а слушать Вы ни кого не хотите.
    50 то хватает, на этой частоте 21" MAG дует аццки, я так полагаю стыковать надо от 60 и выше, значит на 47 нет смысла настраивать, с настройкой надо играть от 60 и выше скорее всего
    ладно с настройкой определились 60+
    а какой оптимальный объем ФИ под две бошки? с учетом настройки 60+ (тоесть низы тащить из него не надо будет) тут важнее быстрый хлесткий удар и артикулированный бас и главное чтоб динамики были хорошо задемпфированы
    хоть убей но 150 мне кажется очень много да еще для такой высокой настройки 60+
    old chap
    По умолчанию
    С Qts -0,2 им только в рупор.
    да вот что то я не нашел W-bin спроектированный именно для этого динамика....
    может у вас ссылка есть?
    а если поставить в ФИ что будет происходить если у динамика такой низкий Qts ?
