Здравствуйте!
помогите пожалуйста правильно вживить picoDAC в сабж.
в плеер имеется проц cxd3068, mp3 декодер TMD2201A, которые тактируются от одного кварца 16.9344МГц, цап AD1852 и непонятно зачем нужный ресемплер в 24/192 на ad1896, у ad свой генератор на 33.8688МГц, и еще дополнительный генератор на 24.576 (для ресемплинга).
с CXD3068, насколько я понимаю, выходит 44.1K 16RJ 256fs.
ad1896 настроена следующим образом: входной и выходной порт в режиме слейв, входной поток 16RJ выходной 24RJ. включается кнопочкой с пульта (когда выключен ресемплер активен режим байпасс и поток идет в обход 1896 через буфер на цап).
самый простой вариант, как я понимаю:
1. отключить байпасс от процессора(навсегда включив ASRC)
2. переконфигурировать выходной порт 1896 в I2S 24bit (или 16бит насколько это существенно?)
3. завести с цапа мастерклок 22.579 вместо штатного 24.576.
4. поднять перед штатным ад1852 резисторы взять с них BCK, LRCK и DATA.
должно получиться что ad1896 будет ресемплить в 176.4 (заодно давить джиттер?) и делать I2S из RJ. вроде должно работать, вопрос насколько будет гадить 1896? по-идее ресемплинг в кратную частоту не должен ничего портить, или я ошибаюсь?
или лучше будет (будет ли?) подключить пикоДак к штатному sp-dif через, например, JKILL?
picoDAC https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66900
сервис мануал на плеерCD-772.pdf
