Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помощь в моделировании вGoogle sketch Up
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Помощь в моделировании вGoogle sketch Up
    Ребята всем привет.
    вот накидал я в скетчупе корпус, длинну легко измерить, и площадь панели, а как измерить объем той или иной камеры?
    на примере саба рцф басс бин надо посчитать объем предрупорной.
    спасибо заранее.
    Петербург
    По умолчанию Re: Помощь в моделировании вGoogle sketch Up
    Надо измерить площадь, скажем, боковой панели и умножить на значение, являющееся постоянным. Например, глубину.
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    PavelP, спасибо. чет сам не допер)
    и еще ребят вопрос, вот замеряю я длинну рупора, надо рулеткой тянуть по прямой линии, или же к центру выхлопа, получается, что длинна рупора растет, т.к. вбок рулетка смещается.
    Петербург
    По осевой.
    Кременчуг, UA
    Sketch Up нужен только для быстрого эскизного 3д вида объекта. Делать в нем колонки и пытаться снимать с них точные данные... извращение! Пользуйтесь предназначенными для этого САПР, примеров много тот же SolidWorks, Компас 3д и так далее.. как сказать на вкус и цвет.
    Где-где?
    Как вариант и по существу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4629063 уроки http://bazis-mebel.com.ua/ и чертеж и 3д глянуть и фурнитруру расставить для сборщиков и карты кроя и расчет стоимости и трудозатраты и т.д. и т.п. наивкуснячая вещь для работы с плоскостями.
