Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Замена ОУ в Pioneer DV-696AV
    Аватар для RoTToR_2014
    Планета Земля
    По умолчанию Замена ОУ в Pioneer DV-696AV
    Всем доброго утра! Поздравляю всех с великой ПАСХОЙ! Пока все спят и делать сегодня руками ничего нельзя! разрешите по интересоваться!
    Есть DVD плеер Pioneer DV-696AV хоть и старый, но почти не юзаный. Хочу его приспособить для прослушивания музыки SACD-R, DVD-A, CD используя его линейный выход. При рассмотрении его конструкции видно, что на выходе стоят ОУ R4580I, так вот возникла мысль, возможно ли родной ОУ R4580I (фронтальных каналов) заменить предположим на ОPA2132 (завалялась в хозяйстве). И вообще стоит ли ??
    Заранее благодарен!
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Замена ОУ в Pioneer DV-696AV
    А смысл сей затеи ? Чего добиться хотите ?
    Хмельницкий
    А вы лично чего хотите от замены.
    Я например всю ссылку на английском читать и переваривать не собираюсь.
    Лично моё мнение из рядового DVD вменяемый звук не "выдоить "!
    Dnepr
    Так зачем животинку мучить? Есть выход hdmi-вот и можно двигаться в эту сторону.Цап там никакой и предназначен для кино как и все остальное,хотя мой 610 SACD пытается играть довольно сносно после перепрошивки, а СД все таки сонька cdp 590 читает намного лучше, даже простенький kewood dp 3050 его переигрывает.В свое время хотел заставить свой пионер играть музыку более сносно, потом бросил эту затею и купил пару дешевеньких сд плееров-вот с них музыку слушаю , а пионэр пусть кино крутит-это его судьба. Согласен с предыдущем автором-затея не самая лучшая.
    Последний раз редактировалось gena-63; 13.04.2015 в 09:41.
    Цитата Сообщение от RoTToR_2014 Посмотреть сообщение
    возникла мысль... родной ОУ R4580I (фронтальных каналов) заменить предположим на ОPA2132 ...
    вообще стоит ли ?
    Для удовлетворить рукосуйные склонности и потом написать на аудиофоруме про черующщее звучянеее- несомненно. Технический смысл таковых телодвижений отсутцтвует. От слова "совсем".
    Планета Земля
    Посмотрев даташит на R4580I обратил внимание на 5-V/μs Slew Rate как я понимаю, по современным меркам это не очень много, даже по сравнению с той же ОPA2132 где 20V/µs Slew Rate. Вот поэтому и возникла такая шальная мысль.
    Я прекрасно понимаю, данный ДВД плеер далеко не блеск по звуку, но другого кроме этого плеера и SoundBlaster Live! 24-bit ничего пока нет, а покупать по сегодняшним ценам особого желания и возможности нет.
    так когда есть песючок и ограничен бюджет - не надо вертеть физические носители, это же явно лишние деньги
    В DVD плеерах стоят очень пленные цапы .(просто сравните звук с любым CD плеером)
    Вся суть твика в замене или доработке самого "узкого" места в системе !
    Замена оперов в вашем случае бесполезна.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    В этом Пионе самый большой эффект даёт извлечение мьют-ключей, опять же, если усилитель и АС дадут это услышать.
    Планета Земля
    В общем ясно, что не нужно мешать аппарату работать! А самым доступным путем получить лучший звук, чем с этого плеера, это собрать или заказать с ибея какой то ЦАП.
    Dnepr
    СД плеер б.у. на паре PCM56 можно взять за 10-15уе в довольно нормальном состоянии и там уже можно поупражняться, если есть желание слушать сд и чего нибудь там улучшать.
    Крым Керчь
    а ссылочку на прошивку пионер 610 для SACD можно? а то сносно играет только DVD-Audio
    Dnepr
    http://www.pioneerfaq.info/english/d...tion=Firmwares
    Прошивка 2.6а
    Как обновлять-в этой теме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14142:4#4
    Последний раз редактировалось gena-63; 15.04.2015 в 14:20.
    Хмельницкий
    ключи отпаяйте.
    если разницу услышите - двигайтесь дальше.
    кстати, на искбите куча энтузиастов-заменятелей ОУ во всем, где только можно.
    Крым Керчь
    Прошивка 2.6а
    Спасибо
    Это дурость, так точно делать не стоит. В этом деле как-раз нужно определить слабое место и его твикать.
    Последний раз редактировалось olegsan; 16.04.2015 в 11:09.
