Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Посоветуйте, как лучше отпаять реле с платы
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вопрос Посоветуйте, как лучше отпаять реле с платы
    Можно ли как-то аккуратно выпаять реле Takamisawa RY12W-K с платы? Плата двухсторонняя с металлизированными отверстиями (отверстия достаточно маленького диаметра, где-то на 0,2 мм больше чем ножка реле, поэтому посадка достаточно плотная). Из идей: либо засверлиться в плату рядом с ножками реле и аккуратно как-то все разломать, либо облудить два отрезка толстого медного провода, каждый положить вдоль рядов ножек реле, нагреть двумя паяльниками одновременно и вынуть реле из платы.
    Может быть кто-нибудь занимался такой же ерундой, поделитесь опытом
    з.ы. плату в принципе не жалко, но если она целой останется, то будет хорошо.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Посоветуйте, как лучше отпаять реле с платы
    Отсос не работает?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Estonia
    Нужно паяло с достаточно жирным жалом, места вокруг пайки обильно обмазать флюсом или канифолью, и большая капля свежего припоя. Паялом уткнуться в эту каплюху припоя и аккуратно гонять ее между ног релюхи, не перегревая, но достаточно прогревая футпринты, при этом руками аккуратно покачивая постепенно вынуть релюху. Есть даже шанс не повредить плату.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    А феном дунуть на плату никак?
    WBR, Michael.
    Тольятти
    Согнуть из медной проволоки диаметром около миллиметра П или П так, что бы эта рамка касалась всех выводов или изнутри или снаружи. Затем метод из поста №3.
    У релюхи ног совсем чуть. Феном элементарно снимаются разъемы под сотню пинов с многослоек, без помошников. Даже строительным, главно чтобы температура плавно рулилась. А монтажным - просто праздник.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Феном элементарно
    Добавлю : преднагрев платы до 60-70 градусов , феном локально догреть до расплавления припоя . работы на пару минут .
    Pskov
    Над газовой плитой погреть, я так разъемы 80 лапые вытаскивал
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Спасибо за идею, попробую что-нибудь реализовать из предложенных вариантов (к сожалению, ни отсоса, ни фена я не имею).
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Ну отсос то ручной самый простой стоит 100 рублей, только лучше к нему взять баночку консистентной силиконовой смазки и смазать ей поршень чтобы хорошо работал не пропуская через уплотнение.
    Простой отсос маловероятно что справится.
    Если под рукой ничего нет, можно соорудить ИК излучатель из галогеновой лампы и диммера.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    ну еще есть старый советский способ - использовать обточенные иголки от шприца. Подбирается иголка под размер ножки, плавится контакт и вставляется иголка на него и сквозь отверстие, при этом непрерывно крутя иголку до момента полного остывания припоя. Хотя конечно если отверстие в притык, то скорее всего не получится
    Старый знакомый Аватар для easa
    У него плата двусторонняя, с металлизацией . Иголкой не получится.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Я толстую плату пилил дремелем так, что бы на каждой ноге оставалось по дырке с островком текстолита и можно было снимать островки эти по одному. Грел 100ваттником, очень быстро и с кучей флюса. Если греть быстро, то ничего не плавится.
    Северная Столица
    тогда уж проще греть мощным паяльником через оплетку для выпаивания все ножки реле одновременно
    Частый гость Аватар для kocmas
    Если плату сохранить, то пост либо №3, либо №4 и №6. Если плату не жалко и на фиг не нужна, то пост №8 самое то, а также дрель со сверлом. Остальное - типа иголок заточенных и(или) трубочек, отсОсов и оплеток, кроме гемора, нервов и потери времени ничего не обещают если плата двухсторонняя с металлизированными отверстиями .
    Последний раз редактировалось kocmas; 13.01.2015 в 19:26.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Фен и предпрогрев есть в любом сервисе по ремонту ноутов. За 3-4 пива можно всегда договориться , если нет своего фена. А оплетками и паяльником без спецнасадки легко повредить реле, если корпус пластиковый. ИМХО.
    Да, в конце-концов, можно пойти в магазин торгующий строительными фенами и попросить продавца.
    Температура 350 град. и всего делов на минуту... Главное не перегреть.
    Питер
    Можно баночку со свинцом-припоем нагреть и макнуть в неё ноги реле.
    Как китайцы -
    То, что на выложенном вами фото это уже далеко не баночка, и для выпаивания 1-2 реле - наверное, овчинка выделки не стОит... Хотя ТС виднее...
    Последний раз редактировалось easa; 14.01.2015 в 01:31.
