Показано с 1 по 8 из 8
Тема: О радиаторах
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию О радиаторах
    Не нашел подходящей темы, поэтому спрошу в новой теме:
    - кто-нибудь знает (на сайте modu.it я не нашел) тепловые характеристики радиаторов итальянских корпусов, конкретно интересует сколько градусов на ватт у одного радиатора в Peasante Dissipante 3U х 300мм?
    - если никто не знает, то сколько примерно может быть эта характеристика для радиатора с габаритами 300х120х40мм, толщина основания 8мм, 30 ребер? Общая площадь поверхности у него примерно 2900 см2 (включая основание, ребра и межреберные пространства).
    У меня транзисторы ВП2006 выделяют 30Вт тепла и разогревают радиатор до 43 градусов (22Вт выходники и еще 8,5Вт суммарно транзисторы УНа и две ступени раскачки выходников). Т.е. в теории, получается где-то 0,63 градуса/Вт если температура квартиры 24 градуса. В общем если я все правильно посчитал, при токе покоя 175 мА на каждую из трех пар выходников с питанием +/- 52,4В у меня радиатор должен прогреться до 64 градусов. Правильно?
    UPD: Нашел официальные характеристики, вот: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat150_l2.php?n=1
    Для варианта 300х40х120 (т.е. как у меня) заявлено 0,4 градуса на ватт.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 01.02.2015 в 16:23.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: О радиаторах
    Вот, нашел таблицу на просторах темы про Zen:Peasante Dissipante - тепловые ха&#1.pdf, согласно ей, радиатор 300х120х40 имеет тепловую характеристику 0,41 градус/ватт.
    Сам спросил, сам ответил
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    как написано на двери кабинета моего начальника - "принес проблему - захвати решение"
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    т. е. они как бы не подходят, ведь получается 0,41 градус/ватт. меньше чем 0,63 градуса/Вт? Или я не понял?
    Старый знакомый Аватар для easa
    Тут все расписано
    http://cxem.net/master/33.php
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Меньше градусов (/Вт) - лучше.
    г. Волгоград
    ОК, спасибо, это я протупил
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот характеристики этих радиаторов: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat150_l2.php?n=1
