Показано с 1 по 2 из 2
Тема: За счёт чего подстраивается переключение при нуле в 1211ЕУ1?
    По умолчанию За счёт чего подстраивается переключение при нуле в 1211ЕУ1?
    Есть микросхема: 1211ЕУ1 - http://lib.chipdip.ru/051/DOC000051269.pdf . На второй странице представлена схема преобразователя и заявленно что переключение транзисторов происходит при нулевом напряжении. Однако, никаких инструментов подстройки частоты, обратной связи, не видно. Частота задаётся железно, по расчёту RC-генератора, при чём используется два её вариант, переключаемые делителями. То есть ни слова не сказано что типа "частоту следует подстраивать примерно соответственно равной резонансной частоте транса, и чуть-чуть больше (меньше) её..." Обратной связи, автогенерации тоже нет. Как здесь выдерживается соответствие частоты генератора и частоты контура? Как выдерживается переключение транзисторов при нуле?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: За счёт чего подстраивается переключение при нуле в 1211ЕУ1?
    Видно резонансный контур после ключей, который при соответствующей настройке частоты шим на резонанс этого контура и будет давать переключение при нулевом напряжении. Обратной связи никакой нет, вы правы.
