Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Замена пассика на Электронике 012.
    Давно не заходил
    По умолчанию Замена пассика на Электронике 012.
    здрасте всем.
    на вертушке стоит пассик 265мм длин. и 3,5мм шир.
    мне предложили 260мм длин. и 10мм шир. и около 1мм толщ.
    можно ли такой применить?
    почему оригинальный такой узкий и тонкий?
    Давно не заходил
    Новочеркасск
    По умолчанию Re: Замена пассика на Электронике 012.
    Направляющая на двигателе шириной 6мм 10не влезет.Если её убрать при запуске будет соскакивать.Сделать другую вроде не сложно(если пассик не дорого)
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Цитата Сообщение от goga51 Посмотреть сообщение
    здрасте всем.
    1. Этот ремень также механически развязывает стол от мотора.
    2. Применение более жесткого ремня будет способствовать износу втулок мотора и диска.
    Давно не заходил
    на ебае пассиков полно
    кста - от унитры не пойдет?
    бо поляки родные продают
    http://www.ebay.com/itm/Turntable-dr...item3f27d41875
    ---------- Сообщение добавлено 06.08 ---------- Предыдущее сообщение было 06.05 ----------
    я вбивал в поиск на ебае так: belt turntable
    Новичок Аватар для Rustam
    http://molotok.ru/passik-ploskij-pol...010328261.html
    может и здесь что то найдется...
    Давно не заходил
    Крым Керчь
    Зачем извращаться родной пасик от торенса125 -http://nota.ru/catalog/drive_belts/thorens_belt_drive/- ставится на Электронику 012, б1-011, 011
