Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Оценка эффекта Миллера
    По умолчанию Оценка эффекта Миллера
    Здравствуйте!
    Выбрал MOSFET транзистор типа IRFPS40N50L от VISHAY.
    Теперь думаю: как оценить эффект Миллера в данном транзисторе?
    Как он будет себя проявлять в зависимости от нагрузки? (нагрузкой для транзистора является полуобмотка трансформатора).
    Если кто в курсе, подскажите! Буду признателен!
    Петербург
    По умолчанию Re: Оценка эффекта Миллера
    Входная емкость каскада составит Сиз+Ссз(Кu+1), где Кu - это коэффициент усиления каскада по напряжению, Сиз - емкость затвор-исток, Ссз - емкость сток-затвор. В этом и состоит эффект Миллера, в увеличении входной емкости каскада, поскольку в качестве входной емкости вместо величины Сиз+Ссз имеем Сиз+Ссз(Кu+1).
    Обмотка трансформатора - это не нагрузка, трансформатор - это лишь передаточное звено (как и разделительный конденсатор тоже не нагрузка, а передаточное звено электрической цепи). А нагрузка каскада во вторичной обмотке трансформатора, ее надо пересчитать к первичной обмотке.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Про емкостное выходное сопротивление и его резонансы с индуктивностью рассеяния забыл
    г. Ижевск
    Если есть возможность, попробуйте нарисовать эквивалентную схему каскада с нагрузкой и хотя бы посчитать АЧХ (например, используя преобразование Лапласа), или посмотреть в симуляторе АЧХ,ФЧХ, импульсную характеристику.
