Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: помогите подобрать динамики для трех полос.
    Челяб.обл
    По умолчанию помогите подобрать динамики для трех полос.
    Здравствуйте,покопался по форуму или плохо искал.Хочу собрать бюджетный напольный вариант в районе 12 тыс.руб трех или двух полоску для пио 120 в.может есть раскрой на форуме колонок по литрам,я в этом не очень соображаю,а корпуса изготовить как два пальца)я мебельщик.Если бы вы ткнули пальцем на ссылку и на динамики вот от сюда http://www.audiomania.ru/shop/cat-84.html или тогда пошлите подальше).
    Вл@(и}{@
    По умолчанию Re: помогите подобрать динамики для трех полос.
    Челяб.обл
    неее мене это не чего не говорит(
    купить 6 динов за 12к можно конечно)) но лучше купить. что-то типа jamo s426. звук будет лучше.
    74rus2008, а у вас измерительное оборудование есть ? Как вообще собираетесь разрабатывать кроссовер ?
    Во втором посте вам дали ссылку на уникальное собрание авторских АС, остаётся только выбрать и повторить, если у вас нет измерительного микрофона и прочего "железа"
    Беларусь, Речица
    Выбор же такое хлопотное дело.
    Новичок Аватар для Ezotar
    Германия
    "Вовка в тридевятом царстве" - Описание:
    Жил-был мальчик Вовка. И хотелось ему пожить так, чтобы ничего не делать.
    Вот однажды он попал в Тридевятое царство, где живет Золотая рыбка которая все желания исполняет, и еще Двое из ларца, и много чудес разных. Да только оказалось, что Золотая рыбка без труда не ловится, а Двое из ларца все путают. И понял Вовка, что лучше все делать самому.
    Toronto
    определитесь с бюджетом на динамики и кроссовер (вся не мебельная начинка колонок) и что именно вы хотите получить (какую музыку в основном слушаете, как громко и какое помещение) тогда вам посоветуют более конкретно
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    и все равно будет избыток выбора
    ширик в большом бэклоаде - хорошее занятие для начинающего и мебельщика
    Челяб.обл
    да да,но я думаю,что для чего все эти форумы?наверное что бы помогать кто в этом не соображает.Я мебельщик и знаю свое дело а в кроссоверах и литрах не соображаю!только в других литрах)могу под берегом. А насчет кв.то 20 кв.комната,музыка 80е,типа итало-диско и электронная ну,а как громко да как выйдет,может сделать полочники двухполоски?они менее замудрены.
    ---------- Сообщение добавлено 11.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.49 ----------
    а насчет как громко,то что бы на максимум протянули минут 15,120в аv.после трех песен люди обычно устают и идут дальше по рюмке))там можно и убавить.
    Был...
    г.Брянск
    Именно по этому Вам и дали ссылку на готовые проекты которые можно тупо повторить
    А место для покупки что Вы выбрали надо ставить на последнее место, ну если уж только совсем ни как и ни где,,,
    Если надо громко то вот
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101
    Если не очень но по приятней то вот
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43779
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 22.12.2014 в 12:15.
    Eburg
    вон на аве 2полоска. незамороченная, в 20 кв. м.
    Челяб.обл
    а не подскажете где покупать?
    Челяб.обл
    А,что скажете про это,только если динамики будут на 8 ом http://asalab.net/sites/default/file...elta/delta.pdf
    Был...
    г.Брянск
    Смотря что, как определитесь видно будет
    Если Вы про Асалаб то прям у них и покупать
    ---------- Сообщение добавлено 21.28 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    Если собираетесь что то повторять то всё должно быть идентично иначе фильтра придётся пересчитывать заново
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 22.12.2014 в 21:54.
    Челяб.обл
    А,что скажете на счет звука хорош или плох на их головках?
    Был...
    г.Брянск
    Не слышал но более чем уверен лучше за Ваш бюджет и даже больше не придумаешь
    Челяб.обл
    на первой пойдет) вот этот вариант нравится http://asalab.net/sites/default/file...elta/delta.pdf но как быть с фильтрами,что бы переделать на 8 ом прям не знаю..
    Был...
    г.Брянск
    Зачем?
    Челяб.обл
    ресивер 6-16 ом.
    Зачем?
